Vraagje van mijn kant. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Beneden heb ik laminaat doorgelegd van de huiskamer naar de gang. Deze gang ligt ca. 3 mm lager dan de huiskamer. Eerst dacht ik "gaat vast wel", maar nu wil ik het toch op gelijke hoogte brengen, omdat dit bij de overgang op den duur zou kunnen breken (er ruim overheen stappen stoort ook).
Nu is het zo dat de vloer in de gang bestaat uit een cementdekvloer met daarop een laag kurk verlijmd (zit zeer goed vast), ik zie er niet echt naar uit om deze af te steken, dus een extra cementdek laag over kurk heen zal dan niet direct een aanrader zijn lijkt me.
Aangezien het om zo'n 3 of 4 mm gaat dacht ik zelf aan hardboard of triplex tussen de vloer en de alufoam ondervloer te leggen. Beide zijn zowel gewoon als watervast verlijmd verkrijgbaar. Welk materiaal zou hiervoor het meest geschikt zijn? Moet ik dat nog vastkitten of gaat het nergens heen als ik het zwevend leg?
Alle tips zijn welkom.
