Extra ondervloer bij klick pvc?
Ik heb een klick pvc vloer gekocht met een 'geintegreerde' ondervloer eraan vast, 2mm kurk. Kan ik de ondervloer die er nog van het laminaat lag, als extra (vocht) isolatie laten liggen? Dat is zo'n zilveren ondervloer. Of komt er dan teveel vering onder de vloer? Het komt op de begane grond op een betonnen vloer.
Hoe dik is de ondervloer en uit hoeveel lagen bestaat deze?
Ik zou de gok niet nemen, de laag ondervloeren wordt wel erg dik.
Je weet ook niet hoe de bestaande ondervloer zich gaat gedragen, ik kan me voorstellen dat de boel gaat schuiven en dat meubels in de vloer doordrukken.
Wat zegt de verkoper in hiervan?
Als ik "klik pvc vloer met kurk onderlaag leggen" google, krijg ik o.a. een video waarbij ze eerst plastic tegen vocht leggen, dan dun schuimplastic o.i.d. dan pas de vloer.
Maar altijd kans dat ze daar weer net wat anders neerleggen.
Welke vloer heb je precies en is de kurk de onderste laag of is het een tussen laag, want bij de 2 die ik tegenkom is het een tussenlaag en is de onderste laag pvc of mdf.
Ik zou er de verwerkingsvoorschriften van de vloer op na slaan. Of anders inderdaad de verkoper contacteren. Dat is immers de partij die garantie moet verlenen in geval het niet werkt.
Pvc is merk Coretec Pro en Kurk is de onderste laag.
De verkoper is een bouwmarkt die 'denkt' dat 't niet kan. Vandaar de vraag hier.
Van hun website:
"... beschikt over een geïntegreerde ondervloer. Een extra ondervloer is niet noodzakelijk maar wel toegestaan zolang deze maximaal 3mm dik is en een minimale dichtheid heeft van 300kg/m3
en:
"InstallatiehandleidingALGEMENE INFORMATIE:Deze installatie richtlijnen zijn alleen van toepassing op .... Soundcore en Pro series producten."
ps. website via pm, reclame mag niet.
pps. als de betonnen vloer te slecht is, dan moet er juist een drukvaste ondervloer onder of er moet geëgaliseerd worden.
Raafbroei
