Extra Isolatie dakkapellen
Wij hebben een dakkapel laten plaatsen en daar onze badkamer in gemaakt. De kapel ligt pal op het oosten en we merken een duidelijke kouval tijdens perioden met koude oostenwind (zie vorige winter). De vloerverwarming krijgt de ruimte ook niet goed op temperatuur in die dagen.
De huidige isolatie is als volgt:
Binnen | tegel | gipsplaat | steenwol (10cm) | dampdoorlatend folie | douglas plank | Buiten
Ramen zijn van HR++ glas
Dak is van unidek sandwichpanelen
Is het zinvol om de wanden nog verder te isoleren ergens tussen het steenwol en de planken? Hier kan ik namelijk nog relatief eenvoudig bij.
Dank alvast voor het meedenken!
Al eens gekeken naar de winddichtheid van het geheel.
10 cm isolatie is al iets en de vorige winter stelde volgens mij ook niet veel voor.
Vandaar de winddichtheid.
Dank voor je bericht.
De dampdoorlatende folie zou winddicht moeten zijn toch?
Zelf overweeg ik om van buitenaf de steenwol te vervangen voor pir platen en evt en dunne spouw aan te brengen tussen de folie en de planken. Kan dan gelijk evt kieren dicht purren. Zit ik dan op een verkeerd spoor?
Als deze op de ondergronden winddicht, kierdicht is aangebracht, dus met nieten of latjes. Latjes is optimaal.
Spouw alleen tussen achterzijde planken en isolatie.
DylanS
