Extra groep in de meterkast
Ik moet een extra groep in de meterkast laten plaatsen.
Ik lees dat achter elke aardlekschakelaar maximaal 4 groepen mogen worden geïnstalleerd. In mijn geval zit ik tegen dit maximum aan.
Daarom wil ik een erkende elektricien inschakelen om:
  • 1 nieuwe aardlekschakelaar te installeren, en
  • hierop 1 nieuwe groep aan te sluiten.
Mijn vraag is: hoe zit het met de hoofdschakelaar? Moet ik deze ook laten uitbreiden, of is dit voldoende?
Verder kan ik de exacte groep en aardlekschakelaar niet vinden. Is het een probleem als ik een ander type laat aansluiten?
Over de groep:
De huidige groep heeft de volgende specificaties:
  • Artikelnummer fabrikant: 153462
  • Modelcode fabrikant: PLN6-B16/1N-BL
Als ik op de website van Eaton vergelijkbare producten bekijk, zie ik verschillen tussen de opties. Welke van deze producten zou ik het beste kunnen kiezen?
Over de aardlekschakelaar:
De huidige aardlekschakelaar heeft de volgende specificaties:
  • Artikelnummer fabrikant: 153418
  • Modelcode fabrikant: PFIM-63/2/003-A
Ik kan het artikel met nummer 153418 niet vinden op de website van Eaton. Wel heb ik een artikel gevonden met nummer 274043:
https://www.eaton.com/nl/nl-nl/skuPage.274043.html
Welke combinatie adviseren jullie in dit geval?
Linksboven zie ik een kookgroep. Die telt als één, dus daar kan nog een groep bij.
Je hebt al één alamat (aardlekautomaat) onder naast de hoofdschakelaar.
Nog een daarvan zou waarschijnlijk mijn voorkeur hebben.
Hoofdschakelaar hoef je niks mee te (laten) doen.
Er zijn drie fasen aanwezig, waarbij er hoofdzakelijk twee gebruikt worden in de groepenkast.
Ik zou hier wel een extra aardlekschakelaar en losse groep bij laten plaatsen en dan gelijk vragen om de installatie netjes te verdelen over de drie fasen.
Hoofdschakelaar is verder prima inderdaad.
Als ik die beide modelcodes intyp bij Google, kom ik wel het één en ander tegen dus volgens mij is dat nog wel leverbaar.
Nog een laatste opmerking:
Als je een bedrijf wilt inschakelen voor een relatief kleinere klus, waar dit naar mijn mening wel onder valt, zou ik het zelf wel fijn vinden als ik als bedrijf dan ook het materiaal mag leveren.
Bij een bekende vind ik het geen probleem maar als een onbekende mij zou bellen met deze vraag en het materiaal zelf ergens vandaan wil halen, denk ik er even over na of ik het wel wil doen. Je moet er dan ook garantie op geven bijvoorbeeld.
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie! Ik neem je opmerking zeker mee. Bedoel je met de fases op de onderstaande foto dat er één groep niet wordt gebruikt waar de blauwe kabel overheen loopt? Zal ik meteen een nieuwe fasegroep laten maken, zodat alles netjes via zijn eigen fase loopt? Is hier nog ruimte voor denk je? Zie rode pijl
Mogelijk is de installatie nu juist goed verdeeld.
Het aantal groepen zegt niks over de belasting per fase.
Ik kan niet zien op welke fase de huidige alamat zit.
Wat komt er eigenlijk op de nieuwe groep?
Als dat iets zwaars is, misschien zelfs liever alleen op de vrije fase.
Hoi Jack, bedankt voor je reactie. Er komt een zware wasdroger op de nieuwe groep.
De eerste alamat zit op de eerste fase
De tweede alamat zit op de tweede fase
De derde fase is leeg
De vierde fase zit alleen blauw vanuit de tweede alamat en de blauw vanuit de PKN6-16 ding (voor de zonnepanelen).
Op de eerste fase zit ook de PKN6-16 ding (voor de zonnepanelen).
Ik weet je niet wat je met zware wasdroger bedoeld. Maar als het een warmtepompdroger is, heb je waarschijnlijk geen nieuwe groep nodig, die zitten vaak onder de 1000Watt.
Is het nog een ouderwetse droger is, overweeg om nieuwe aan te schaffen.
p.s. blauw noemen we de nul, niet 4e fase.
Aan de foto met de verdeelblokken te zien, is de eerste aardlekschakelaar aangesloten op fase 1, de tweede op fase 2 en de derde is niks op aangesloten.
De alamat (met grijze hendel) is ook aangesloten op fase 1..
Aangezien dit waarschijnlijk een 3x25A hoofdaansluiting is en er een dubbele kookgroep in gebruik is op fase 1 en hier nog een groep bij zou kunnen, durf ik wel met zekerheid te stellen dat de faseverdeling beter kan.
Bij de hoofdschakelaar zijn 3 zwarte draden. Dat zijn fase 1, 2 en 3. De blauwe is de nul en moet altijd overal aangesloten worden.
Dat PKN6-16 ding is de enige alamat nu (een aardlekautomaat is een aardlekschakelaar en een zekeringsautomaat in één)
Als je er daar nog één van in de kast zet heb je verder niks nodig.
Die kan er dan nog precies bij op de bovenste rij.
Dan blijft er rondom die van de zonnepanelen mooi ruimte vrij om z'n warmte kwijt te kunnen. Vooral goed als er een omvormer op zit die tegen de max van de zekering aan zit. (hoe dit precies zit weet ik niet)
