Waar kan ik extra groep in meterkast voor gebruiken?
Ik heb een ongebruikte groep over die eerder voor zonnepanelen erbij werd geplaatst (zie fotos; ik heb sindsdien andere panelen met een eigen groep). Is deze ongebruikte groep geschikt voor 'normaal' gebruik? Ik zou het willen gebruiken als losse groep voor een zaagtafel (2000W) die ik draai via een bouwzuiger (1400W), allebei 230V. Nu vliegt de groep die ik daarvoor gebruik er regelmatig uit als ik de zaagtafel aanzet.
Het is een 300 mA aardlekautomaat met C16-karakteristiek. Voor algemeen gebruik totaal niet geschikt, maar wellicht voor jou wel de uitkomst voor je zaagtafel.
Dank voor je snelle antwoord. Je zegt 'wellicht' de uitkomst; waar hangt het er nog meer van af?
Van de rest van je groepenkast en de gelijktijdige verbruikers. Het laatste wat je wilt is dat de hoofdzekering eruit klapt.
Dank weer. De rest van de kast is zoals op de eerste foto: hier nog twee detailfotos van de specificaties. Ik zou alleen de zaagtafel en stofzuiger combinatie op deze groep aansluiten.
Moet gewoon goed gaan. Beter is om de hager B16 automaat waar de zaagtafel nu op zit te vervangen door een C16 automaat, Dan zitten de stopcontacten toch nog achter een 30mA aardlekschakelaar.
Het is niet heel ingewikkeld een schakeling te maken zodat de zaagtafel en stofzuiger op verschillende groepen zitten (ideaal ook verschillende fasen) en de stofzuiger gewoon automatisch aangaat.
Maar dan moeten er wel twee kabels naar de werkplek en ik weet niet zeker of wat ik in gedachte heb toegestaan is.
Mogelijk dat er al een kant en klare (draadloze) optie is.
Een inschakelstroombegrenzer voor de zaagtafel kan ook al genoeg zijn.
ValentinC
