Ik heb een wellicht niet al te alledaagse vraag. Ik heb een kleine sauna in mijn huis van het merk Harvia (Delta Combi). Dit is een heater en -stomer in één op 230volt.
Nu is onlangs de besturing stuk gegaan, en het vervangen hiervan loopt in de honderden euro's. Nu is mijn idee om de hele externe besturing over te slaan en de verlichting en sauna oven op een paar simpele mechanische schakelaars aan te sluiten. Alle mooie regeltechniek werkt dan natuurlijk niet meer (zoals timer, instellen van temperatuur etc). Echter, dit is niet zo'n punt. De sauna oven is dusdanig klein, dat deze de ruimte niet heter krijgt dan 80 graden, hoe lang deze ook aanstaat. Dus handmatig aan en uitzetten durf ik wel aan.
Ik heb voor dit idee een schema uitgewerkt, waarmee het mijns inziens zou moeten werken. Het interne schema van de Sauna heater/steamer snap ik echter niet helemaal. Zie het plaatje: de aansluitingen zijn: aarde, N, U, W1, P. Als ik de draadjes volg, dan wordt U gebruikt als fasedraad voor de heater (2900W), en W1 als fase voor de stomer (2000W). Nu zit er ook nog een 'P' aansluiting op. Is dit ook gewoon 230V fase? De P-aansluiting is o.a. verbonden met een schakelaar, waar een sensor aan zit in het waterreservoir (bedoeld om de steamer uit te schakelen als het waterniveau te laag is). Wat opvalt is dat het pijltje bij de 'P' de andere kant opwijst t.o.v. van de 'N', 'U' en 'W1'.
Hoop dat er hier wat kenners zijn die me zouden kunnen of dit een verstandig idee is, of dat ik maar beter die paar honderd euro in een nieuwe externe besturing zou moeten steken...
Bedankt vast!
Bedankt vast!
