A
Anonymous
Gast
Ik heb een probleempje met mijn cv.
Het is een gesloten sysyteem met exspansievat. In de Aanvoer zit een overstort van 3 bar, en is vorig jaar vernieuwd. Het exspansievat is ook goed, er staat een vloerverwarmingssysteem op met een extra pomp. Het probleem is dat ik op de manometer normaal een druk heb van ongeveer 1,5 bar maar na verloop van tijd zakt de druk in elkaar en staat de wijzer op 0. de pomp draait en zodra de thermostaat is gemaakt gaat de ketel aan en loopt de druk op tot zo'n kleine 2 bar. Dit komt door het verwarmen van het water en dit zet dan uit enz enz. Maar als mijn exspansievat goed is en de overstort lekt niet hoe kan ik dan druk verliezen. Lekkage zie ik niet dus een raadsel.
Wie heeft er suggestie?
