Expantiestuk, schuifmoffen (manchet) of lijmen vraag i.v.m. nieuw toilet
Beste medeleden,
In ons verbouwhuis is een bestaande 110 afvoerstandleiding naar boven voorhanden. Boven is er een badkamer met douche en toilet, waar de afvoer in beton is gegoten.
Nu wil ik beneden een toilet aansluiten op deze standleiding, op de foto links van de standleiding. Dus een inbouwreservoir plaatsen voor dat osb-bord met waterleidingen.
Nu vroeg ik me het volgende af.
1. Is het verstandig nog een expansiestuk te plaatsen bovenin de bestaande verticale standleiding?
2. Is het verstandig nog een expansiestuk te plaatsen bovenin de bestaande horizontale standleiding?
3. Hoe zal ik het UP320 toilet aansluiten beneden aan de standleiding? middels een Y-stuk en met schuifmoffen met manchetten? Of ook zaken verlijmen?
Hoor graag jullie tips! Thnx!
Geen Y-stuk plaatsen voor je wc gewoon een T-stuk 90 graden.
ook hoef je geen exspansiestuk te plaatsen dit doe je als alles gelijmd is en in gestort is dan moet je het wel want dat kan niet uit zetten en krimpen.
als je schuifsok plaats wel even borgen kan zakken.
  • Like
Waarderingen: JiJo
Hoi ! Dat borgen gaat lukken, goede tip!
Zou jij ook geen expansiestuk plaatsen als je weet dat er op de bovenverdieping de gelijmde afvoer in een betonnen bak (badkamer) gegoten is?
En kan ik alsnog dit wel met gietmortel dichtgooien? met andere woorden, wellicht doet de schuifmof en het t-stuk met manchetten ook al wat opvangen van de uitzetting toch?
Dankje!
Ik heb een y stuk en t stuk gehaald, en 45 graden bochtjes, dus ik kan nog wat spelen met afschot. Of zou het extreme afschot voor deze korte afstand van max 50cm naar de standleiding geen probleem zijn?
Wist je de echte afgewerkte vloer hoogte precies en de hoogt van je wc pot.
eetkamer stoel hoogte is 45 cm daar zit men het beste op.
Kijk je ekunt bv spie eind bocht nemen die spie direct in het T-stuk je kunt 45 of 30 of 15 graden nemen.
Bedankt voor je reactie. Maar is het afschot in het eerste stuk PE dan juist weer niet te klein vanaf de aansluiting op de pot? Ik dacht dat ''de grote boodschap'' eerst een stukje verticaal of met flink afschot moet vallen. Of is dat niet zo @Henk253
