PVC 110 riool Manchet of Lijmen.
Beste mensen,
Er zijn al vaker vragen gesteld met betrekking tot rubber manchet of verlijmen van verbindingen.
Alleen is elke situatie anders.
Wij zijn een aanbouw aan het realiseren dus vanuit een bestaand gebouw naar nieuwbouw.
Het aan te leggen riool is maar kort, maar daardoor ook weinig ruimte om beweging/inzakken op te vangen.
De rioolbuis komt in een stol en zandbed te liggen, daarboven komt 10 cm isolatie en 20 cm gestort beton.
Het zandbed wordt nog een 2e keer nagetrild.
wat is wijsheid. 20 cm beton gaat nogal drukken waarbij er altijd iets kan inzakken wat dan kan drukken op de rioolbuis.
Gevoelsmatig is een rubber manchet gevoelig voor veroudering, maar zou wel het in het begin inzakken/werken beter opvangen. Een gemetselde aanbouw, bouw je in theorie voor 50/100 jaar denkend aan volgende generaties. Een rubberen ring gaat gevoelsmatig maar 30 jaar mee, al hoewel er geen UV ligt bijkomt onder de grond.
Dank jullie wel.
Onderstaande situatie was tijdelijk aangelegd, het is de bedoeling op deze manier het nieuw te maken.
Wat je ook zou kunnen doen is een koker rond de buizen maken, zodat deze niet belast worden door gronddruk. Een strook beton onder de buizen, een paar rijen metselstenen en een paar 40 x 60 stoeptegels erover als drager en om het riool bereikbaar te houden.
Dankjewel, dat is een goede tip. De buis gedeeltelijk vrij houden van de betonvloer middels betonblokken, prefab latei delen aangedrukt ernaast op de grond
Op zich heb je wel een punt hoor. Daarom houden aannemers, huizenbouwers daar ook wel zo veel mogelijk rekening mee. Oa door geen of weinig verbindingen op onbereikbare plaatsen (zoals weggegoten in beton) aan te leggen. Als men het al (moet) doen, worden baak toch (professionele) lijm of las verbindingen gemaakt.
Ik ga hem zo dicht mogelijk tegen de betonblokken aanleggen, beton eronder storten eventueel de te storten beton verankerd tegen de betonblokken. En dan vrij houden met betonblokken erom heen.
Dank jullie wel.
Als ik dit van morgen zag dacht ik als het bij gebouw gaat zakken dan knipt ie zo de buis door midden en kan je er nooit weer bij komen.
Onder de betonblokken zit nog 60 tot 80 centimeter beton gestort, de ondergrond was zeer hard. Het is vooral de betonvloer die los gestort wordt van de muren die gaat drukken op de onderlaag.
