PP-manchetten voor buitenriolering?
Mijn vraag heeft geen betrekking op badkamer of waterleiding. Wel op afvoer, dus hopelijk zit ik hier goed.
Situatie: leidingwerk uit jaren ‘70, riolering buitenshuis deels 75mm.
Wegens renovatie keuken moet ik enkele aanpassingen doen aan de afvoer voor spoelbak en vaatwasser. Er loopt op ca 3 meter afstand een afvoer van 75mm, momenteel afvoer voor een spoelbak en een wasmachine elders in huis. Ik kan hierheen vrij makkelijk een verbinding afvoer vanuit de keuken maken. Grotere buizen liggen wat verder weg en niet op een logische route naar de verzamelput van het persriool, danwel lastig bereikbaar. Vandaar dat ik die 75mm wil gebruiken.
Ik wil graag gebruik maken van manchet-verbindingen (2 bochten en een Y-stuk) ipv lijmen. Maar voor 75mm kan ik vrijwel alleen PP-hulpstukken vinden. Daarvan wordt door verschillende leveranciers aangegeven dat deze bedoeld zijn voor de binnenriolering. Andere leveranciers zeggen daar niets over. Navraag bij verschillende partijen levert weinig op en als ik al antwoord krijg wordt niet aangegeven wat de reden is waarom die PP-hulpstukken niet voor buitenriolering gebruikt kunnen worden. Daarmee kan ik niet goed inschatten welk risico ik neem door toch die PP-hulpstukken te gaan gebruiken.
Heeft hier iemand enig idee van?
Alvast dank!
Je kunt een lijm y-stuk gebruiken met 2 schuifsokken die zijn van pvc.
PP kan gewoon in de grond.
en Pvc 75 zie ik online met manchet
Hallo Henk,
dank voor je reactie en de tip voor het Y-stuk.
En blijkbaar heb ik toch niet goed genoeg online gezocht. Excuses!
