Expansievat op doodlopende leiding?
Wij zijn de helft (het voorste gedeelte) van ons huis aan het verbouwen. We willen in dit deel daarvoor alle radiatoren verwijderen. Op dit moment zit het expansievat geplaatst tussen de ketel en deze radiatoren. Als we deze radiatoren verwijderen, zou het expansievat zich dus aan aan doodlopende leiding bevinden. Is dat mogelijk? Zo niet, wat zou een andere mogelijkheid zijn? Alvast bedankt!
Het maakt niet uit waar het expansievat zich in het systeem bevindt.
Het voornaamste is dat het niet mogelijk is dat er heet water in terecht komt.
De leidingen en het expansievat zitten er al. dus het expansievat zal vast op de juiste leiding zitten. Ik wil alleen weten of ik de leiding ongeveer 2 meter na het vat mag afdoppen...
Afdoppen is geen enkel probleem. Bij een expansievat moet je er alleen voor zorgen dat het op geen enkele manier afsluitbaar is tov de cv installatie.
Succes.
Is niet zo lastig, 2 punten om op te letten:
1. Expansievat in de retourleiding.
2. voldoende lange leiding naar het expansievat.(dus niet met een t 22x1/2x22 op de leiding)
Ingmar89, een 't 22x1/2x22' is voor mij echt geheimtaal. Gaat het om de diameter van de leidigen? Onze leidingen zijn behoorlijk oud en hebben een doorsnede van 27mm.
Maar goed, de radiatoren afkoppelen en dan het expansievat aan de doodlopende leidingen laten zitten is dus geen probleem :D
Nee, geen probleem. Ingmar bedoeld waarschijnlijk een t stuk 22mm - 3/4 - 22mm. Dit is een t stuk waar je direct een vat in zou kunnen draaien. Een expansievat van 1/2" heb ik nog niet meegemaakt. Hij bedoelt inderdaad leidingdiameters.
Als je aangeeft dat de leiding 27mm is dan zou het 28mm dunwandig kunnen zijn of een dikwandige maat.
Let op indien dikwandig, er past dan geen standaard dop op. Je zult dan om af te doppen draad op de leiding moeten snijden. Dit soort installaties zijn gelast of zitten met schroefdraad fittingen inelkaar.
Je kunt wel speciale kunststof ringen krijgen waardoor je de leidingen wel met een knelkoppeling kunt afdoppen.
Voor je eea doorzaagt eerst uitzoeken wat voor materiaal het is!!
Succes.
XR8, bedankt voor de uitleg.
Het zijn gelaste buizen, maar die kunststof doppen waar je het over hebt zijn al in huis, zover waren we al :wink:
Denk er wel aan dat er een ontluchter in boven op het expansievat zit. Als de "doodlopende"leiding een behoorlijke afstand heeft, zal de leiding wel moeten kunnen worden onltucht om het expansievat zijn werk te laten doen
Het beste is wel om je expansievat zo dicht mogelijk bij de pomp te houden, het is het nulpunt van je installatie
maar een meter is geen probleem. denk inderdaad wel aan een ontluchter. vaak zit deze op de muurbeugel en anders is daar vaak wel draad op gemaakt om hem te bevestigen.
mwh
