Expansievat in kruipruimte plaatsen . goed idee ?
Huidige situatie:
Nefit Trendline CW4 ketel hangt in de berging op de BGG van een rijtjeshuis met 2 verdiepingen.
Expansievat met een voordruk van 1 bar ( dat zou moeten in deze situatie) hangt nu ca. 1 meter boven de ketel en is aangesloten dicht bij de retour die de ketel in gaat.
Ik wil het vat eigenlijk verplaatsen naar de ondergelegen kruipruimte om ruimte te creëren.
Ik wil namelijk een ladder aan het plafond gaan hangen maar het vat zit hiervoor in de weg.
Een andere plek is er eigenlijk ook niet.
Het vat zou dan ongeveer 2 meter lager komen te hangen dan de ketel.
Het is wel wat vochtig daar maar water staat er eigenlijk nooit.
De beugel voor het vat heeft de aanluiting voor de leiding aan de onderkant. Zijn er ook beugels die deze aansluiting aan de bovenkant hebben ?
Dat komt dan beter uit aangezien de leiding dan naar boven gaat ipv naar onder.
Graag jullie mening /advies voor deze actie.
bvd
Gewoon niet doen. Vroeg of laat gaan ze rotten. En bovendien, mocht hij stuk gaan, ik ga niet in een kruipluik liggen op me buik, om dat met gestrekte armen een 20 kg op te vangen en daar een nat pak bij op te lopen. Kijk even naar een plat expantievat. Welicht bied dit een oplossing.
Als bewoner:
prima idee
Als monteur:
@#@$#%% weer zo'n *&^#$@#@@ plek waar geen rekening met
werken is gehouden
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Is er echt geen andere plek te bedenken? Alles waar met wat goede wil een CV leiding naar te trekken is, is goed...
Afhankelijk van je woonplaats is een kruipruimte vaak vochtig, en inderdaad je komt er lastig bij.
Het zou kunnen maar dan wel een vat met 1,5 bar voordruk, maar degene die het onderhoud doet zak m vast niet voor u gaan vervangen als deze defect is tenminste ik ga niet in de kruipruimte liggen om een vat te vervangen.
mocht u dit toch zo gaan doen zet er een afsluiter en vul aftap tussen hoef je niet de gehele installatie af te tappen
Het expansievat zit bij ons al bijna 40 aar in de kruipruimte. In eerste instantie kon hij aan de onderzijde nat worden door hoogwater in de kruipruimte. het eerste vat is 12 jaar meegegaan.Het 2e vat zo geplaatst dat het niet meer in het water kan komen, is 15 jaar meegegaan wegens inwendige lekkage.. Inmiddels hangt er het 3e expansievat. Vervangen geeft geen enkel probleem. Afsluiter dicht, oude vat gewoon leeg laten lopen, nieuwe eraan schroeven, afsluiter open..klaar :D
Nu is de kruipruimte bij ons wel hoog, kan gewoom op de knieën en schuimbeton...
Pigion
Maar jij doet dit zelf. En bij je zelf hebben we niet zo vaak arbeids inspectie. Kan het? Tuurlijk. Is het handig voor de monteur? Nee. Krijg je de gemiddelde onderhouds/ service monteur tijdens een bezoek onder de vloer? No way!!!! Je moet officieel al met ze 2en zijn volgens de arbo.
Heren bedankt voor jullie reacties.
Als er wat mee is ga ik zelf onder de vloer.
Daar heb ik al heel wat dagen gelegen voor ander leidingwerk en isolatie dus ik ben het intussen wel gewend.
Het gemak wat ik er voor terug krijg weegt wel op tegen dit ongemak.
Ik heb zelf het idee dat het membraan eerder stuk zal gaan dan dat deze is doorgerot.
Zo nat is het daar ook weer niet en er is ventilatie.
In het geval dat er 20 liter water in zit is het daar makkelijker vervangen dan op 3 meter hoogte op een keukentrapje zoals nu het geval zou zijn.
Het is er tot op zekere hoogte vorstvrij , er lopen ook waterleidingen en dat zit al 30 jaar zo.
Maar ik zal e.e.a nog overwegen.
Zo'n plat expansievat is wellicht ook nog een optie.
@Freekcv
Als de installateur niet onder de vloer wil, dan gewoon een ander nemen. Ik kreeg zelfs een compliment van de installateur bij het aansluiten van een verplaatste radiator in de keuken. Alles schuimbeton en vaste verlichting, kan zo beginnen met de bijverdienste :wink:
Pigion
@ pigion
Je mag niet alleen onder een vloer werken. Hiervoor moet je altijd met ze 2 en zijn!! Dus hele domme installateur die het wel in ze eentje doet. Als er wat gebeurd, heeft hij, zijn werkgever, en met een beetje pech ook de klant hier de ellende van. Lang leve de arbo en de vca. Maar ik zal je niet tegen houden hoor.
Maak je niet ongerust, ik was ook onder de vloer, ben ook VCA gecertificeerd, zelfs als leidinggevende onder de oude zwaardere certificatie. (olie en chemie), maar ben slecht in pijpen buigen. Alles met knietjes doen vindt ik een smerig gezicht, keur ik subiet af.
Pigion
Als service monteur werk je zeer vaak alleen, dus zorg je
toch dat de klant bij het kruipluik blijft staan....zie daar
de 2e persoon volgens de Arbo.
Zaklamp mee, want 230v mag ook weer niet, gaatje graven waar
het water in kan lopen, paar beste slingers aan het vat en
even weg kruipen, dan kan je na een paar minuten gewoon
veilig het vat vervangen....moeilijk gedoe met die Arbo,
is geen enkele gevaarvorming, dus niet piepen, gewoon
eronder kruipen en vervangen :roll: :wink:
Diep triest dat mensen zo met hun eigen veiligheid om gaan. Mag hopen voor je dat je geen hart aanval krijgt onder de grond bij een oud vrouwtje. Maar voor de topic starter, het kan zeker. Leef je uit.
Ben het eens met @Freekcv.
De onderdelen tbv service behoren vrij en goed toegankelijk te zijn. Een kruipruimte valt daar niet onder.
Denk ok even aan de iets forsere monteur en de monteur met rug klachten. In de meeste gevallen gaat de klant uiteindelijk klagen omdat ze 2 dagen vrij moeten gaan nemen ipv 1 omdat de monteur er niet goed bij kan.
De forsere CV monteur moet gewoon afvallen, frikandellen, patat en bier laten staan. Past prima in de schijf van vijf en komt de productiviteit ten goede. De uren van "overmaatse monteurs moeten 10% naar onderen gecorrigeerd worden vanwegen hijgen, puffen en blazen.
Pigion :shock:
Pigion, 1,93 M lang, 80 kg.
DylanS
