Dat geeft dezelfde resultaat als koper. De magneet trekt beide metalen niet aan.
Als het standaard maten zijn zoals bij koper kun je werken met knelfittingen. Eenmaal de overgang gemaakt kun je naar believen het koper verder knellen of solderen.
Er zit al een draadkoppeling op. ook hier kun je verder mee met de juiste materialen. Enig nadeel is wel dat het behoorlijk krap is daar.
Er is/was twijfel of de overige leidingen van RVS zijn,
dus dat is te controleren met een magneet. Koperer uiteraard niet, maar daar gaat het hier niet over.
