Excentrisch aansluitstuk vast
De voorgaande bewoners hebben de badkamer eigenhandig verbouwd en helaas niet echt professioneel.
Ik wil de gehele badkamer echter niet opknappen, maar alleen de douchekraan vervangen. Ik heb de oude kraan loste, waarna oude koppelingen zichtbaar zijn geworden. Deze zijn niet juist afgesteld voor de nieuwe kraan dus wil ik er nieuwe in zetten. Maar ik krijg er geen beweging in.
Iemand tips hoe ik deze lis kan krijgen? Kan helaas niet lekker bij de 'moer' komen.
Gewoon een waterpomptang op de schroefdraad zetten en nieuwe s-koppelingen kopen.
Ik ben een beetje bang dat ik daarmee verder naar achter in de wand wat stuk draai of hen alsnog niet los krijg en dan wel hetschroefdraad verniel, met als gevolg dat ik ook de oude kraan niet meer kan bevestigen.
Nog meer mensen die er toch voor zouden kiezen om met een waterpomptang erop de koppeling met kracht los te draaien?
Tussen de schroefdraden, zit vaak een plat stuk, waar je een steeksleutel op kunt zetten.
Meestal is dat maat 14 of 15 van een steeksleutel.
Een waterpomptang of bahco is vaak net iets te dik.
Mocht het met een steeksleutel ook niet lukken, dan lukt het alleen zoals Jan al aangaf.
Ik hoop dat je als je de s-koppelingen er uit hebt ook de kit verwijderd en die even opnieuw en dan fatsoenlijk aanbrengt, want dit lekt.
De koppeling verhitten/verwarmen met een brander of verf-fohn en vervolgens gewoon tang op die s-koppeling en eruit draaien nieuw setje s-kopppelingen zijn de kosten niet..
Het is inderdaad gelukt met een steeksleutel. Zo simpel kan het zijn.
Had gehoopt door ze te draaien dat ik de nieuwe kraan er zo op kon zetten. Helaas is het niet zo simpel. Als ik de S-koppelingen beiden naar binnen draai is de afstond nog net iets te groot voor mijn nieuwe kraan (ja zoiets moet je misschien bekijken voor je een nieuwe kraan aanschaft). Zijn er S-koppelingen die wat breder zijn, waardoor ik de kraan wel zou kunnen aansluiten zonder de leidingen te hoeven verleggen?
Zonder breekwerk is het vrijwel onmogelijk om iets aan de leidingen te doen. Waar ik bang voor ben wanneer ik de bestaande S-koppelingen los draai en er nieuwe in draai is dat ik lekkage krijg tussen de moer die op de leiding zit en het schroefdraad van de S-koppeling. Dit omdat ik niet bij de moer kan om zowel deze als de koppeling aan te draaien.
Kranen zijn er in twee hoh maten van de aansluitingen, 12 of 15 cm, misschien de verkeerde gekocht? Meten is weten.
In de muur zit als het goed is een muurplaat en geen moer.
Had inderdaad al geconstateerd dat ik een kraan van 15cm moest hebben. Deze gisteren opgehaald en zonder al te veel problemen kunnen bevestigen.
Netjes de oude koppelingen vervangen voor de nieuwe.
Het kitwerk ik geprobeerd iets netter af te werken en waterdicht te houden, maar echt netjes wordt het sowieso niet. Gelukkig valt de rozet er nog over.
Dank voor de vele reacties!
Netjes hoeft niet, waterdicht is wel erg belangrijk! Er loopt tijdens het douchen flink water over de muur, als de boel niet goed is afgekit krijg je vochtschade in de muur of zelfs in de verdieping eronder.
Rozetten houden GEEN water tegen.
SammySnbr
