Afvoerbocht op excentrische manchetknop?
Beste leden,
Wij gaan een nieuwe staande pot plaatsen op onze afvoer in de vloer. Hart van de afvoer is 38,5 cm vanaf de muur. We wilden graag een duoblok en hebben er een gevonden met 35 cm afstand tussen muur en afvoer (met vario afvoerbocht). Kan ik "gewoon" de vario afvoerbocht inkorten (hoogte) en in een excentrische afvoermanchet met een sprong van 40 mm? De afstand tot de muur klopt dan (zie foto van alles tijdelijk geplaats).
Ik moet de vario afvoerbocht 4 cm inkorten (hoogte).
Alvast bedankt, Peet
gewoon de rubber op afvoer monteren en dan pot er in schuiven, en dan achterzijde ruimte pot op meten en dat dan van de afvoer aansluit stuk afzagen dan heb je het precies.
Maar is die excetrische sok in de vloer is dat wel een juiste?
Is de buis in de vloer pvc of lood.
Bedankt voor de tip, de hoogte van de afvoerbocht moet ik ook aanpassen. Wilde 4 cm van de onderkant van de afvoerbocht afhalen. Mogelijj met een vergelijkbare techniek (afvoerbocht op de pot zetten en dan markeren, moet zelfde afmeting hebben als de pot).
De afvoer is PVC. Is het dan de juiste sok?
Kun je je knieën nog wel kwijt als de pot zo ver naar voren staat? een pot met een AO staat volgens mij toch echt verder naar achteren.
Goed punt. De toilet is 67 diep en komt tegen de muur te staan. Dat betekent dat we nog 56 cm overhouden voor benen.
Groet Peet
Nog een toevoeging: het is geen standaard ao pot. Het is een pk/universele pot. Met vario afvoerbocht is die geschikt voor ao.
Zie bijlage.
