Evohome/Danfoss actuators - waarom op stoom maar zonder motor?
Puur uit interesse:
al15 jaar gebruik ik een Danfoss, meer recent een Evohome systeem - eigenlijk bedoeld voor vloerverwarming - maar voor radiatoren werkt het ook prima.
Naar elke kamer heb ik een aanvoer en retour - op de retour een actuator. Bij Danfoss is dat 24V-NC - bij Honeywell 230V-NC
Beide zijn (volgens mij) geen echte motoren maar wordt hars (??) gebruik om de klep te openen als spanning op staat - daarom duurt het openen ook even.
Waarom zo'n systeem en niet een kleine servo die open gaat (kun je erna gelijk de spanning eraf halen)? Bestaat zoiets wel?
Dank!
Omdat die geluid maken, veel duurder zijn in productie en kwam aansluiting lastiger zijn.
En zeker bij proportionele sturing zijn ze stiller.
Overigens heeft de evohome lijn allemaal batterijgevoedde motoractuatoren voor thermostatisch voorbereide ventielen.
Stelmotoren reageren op het wel of niet aanwezig zijn van de spanning: of dat 24 of 230 Volt is, is onbelangrijk. De veelal gebruikte stelmotortjes reageren met ca 3-5 minuten. In de regel is dat geen probleem.
Bij het inschakelen van de bedrijfsspanning wordt het uitzettingssysteem van de motor verwarmd. De "motor" wordt langzaam geopend.
Bij spanningsonderbreking wordt de motor weer langzaam gesloten.
Wanneer je een servomotortje zou vinden wat opent wanneer er spanning opgezet wordt en zo blijft staan als de spanning er weer af gaat, (en ook weer omgekeerd: zou sluiten) zou het wel kunnen, maar die ben ik nog niet tegen gekomen
De thermische pasta "motor" werkt met een PTC als verwarmings element.
Als je er spanning op zet dan wordt deze warm en zal deze de "pasta" in de th. motor opwarmen.
Door dat opwarmen wordt er een zuiger (noem het maar even zo) tegen een veer omhoog gedrukt.
Aan die zuiger zit een pinnetje, en die gaat daarmee ook omhoog als de zuiger naar boven gaat.
Het PTC verwarmingselement krijgt een grotere weerstand als de temperatuur oploopt en daardoor
neemt de motor in de open stand minder vermogen op. Als je de stuurspanning aan/uit stuurt in
met een bepaalde periode dan kun je de th. motor ook een beetje half open/dicht sturen en de
doorlaat van het ventiel beter regelen.
Maak je de th. motor spanningsloos dan zal de veer de pasta weer indrukken en de zuiger gaat naar
beneden en het ventiel sluit weer.
Een thermische stelmotor is open of dicht: er is geen tussenstand.
Met dat vermogen valt het wel mee: ze zijn er nu al van 1,8 Watt (wanneer de thermische motor bekrachtigd is)
We doen dat wel vaker met een bus systeem, aansturen met pulsen en daarop de th. motor regelen.
Dank allemaal. Met een evntuele 'herrie' van een 'echte' servo heb ik niet zo'n probleem, de actuators hangen in een technische ruimte, af-en-toe open/dicht - ach. Vond het raar dat je 2-5 minuten moet wachten voordat je warmte krijgt - en dat (eigenlijk) de actuator onder spanning moet blijven staan bij warmtevraag. Die 1,8 watt overleef ik ook wel - ik zou gewoon een 'echt' servo verwachten. Maar dat die (veel) duurder zijn qua aanschaf zal best.
@'The headhunter' - waar moet ik op zoeken als ik een 'echte' servo zoek - 'proportioneel stuurbare actuator'??
