Even checken of dit kan (systeemopzet CV)
Is onderstaande een werkbare opzet voor een CV met vloerverwarming op de BG en radiatoren elders? De vloerverwarming wordt hoofdverwarming op de BG.
Aanvoer vanaf CV max 45 graden (dat is afdoende gebleken voor de ruimtes met radiator). Eventueel 'slimme' radiatorknoppen in de toekomst, voor vraaggestuurd verwarmen per ruimte.
Alvast dank weer!
(ik hoop dat het leesbaar is...)
Stook nu met CV op zolder met weersafhankelijk regeling (type museumstuk). Nieuwe CV is een intergas xtreme 36. Vloerverwarming laat nog even op zich wachten, dus in elk geval deze winter nog radiatoren op de BG. Maar ik kan nu de boel voorbereiden (plafond BG is open, en zolder wordt aangepakt).
Wat er nu hangt:
slaapkamer voor: type 10, 2000x600 mm
slaapkamer achter: type 10, 2500x600 mm
badkamer: handdoekradiator, 600x1200 mm
overloop: type 20, 900x500 mm
hal: type 10, 1250x800 mm
keuken (BG): type 22, 750x800 mm
woonkamer voor: type 21, 2100x500 mm
woonkamer achter: type 21, 2400x500 mm
zolder: (nu niks, maar was:) type 30, 800x600 mm
Als je een pomploze vv verdeler ga toepassen gaat de flow wel toenemen. Vanaf de CV ketel tot de 3gr cv verdeler met 28mm lijkt me beter.
Daar zat ik dus ook al aan te denken.
Stel vast welke vermogens je nodig hebt dan kan je de juiste diameter bepalen.
Voor de vloerverwarming dacht ik dat een verdeler met eigen pomp gangbaar is? Of heb ik dat mis?
Voor wat betreft vermogens: huidige systeem is ook in 22mm uitgevoerd en voldoet.
Met zoveel aannames lijkt het een beetje op een roulette spel.
Maak een verdeling vanaf de ketel naar de groepen.
Dus elke groep een eigen aanvoer- en retourleiding.
Groep 1 = vloerverwarming begane grond
Groep 2 = idem verdieping
Groep 3 = radiatoren
Groep 4 = radiator op zolder, het is super belangrijk om deze radiator vlgs het oude een-pijpssysteem aan te sluiten. Met de standaard aansluiting is het niet mogelijk om het radiatorventiel afdoende in te stellen. Gebruik een haaks radiator ventiel met zeer lage weerstand, type radiator bv hoogte 800mm en een lengte van ca 1200mm aan weerszijden aansluiten.
Bernhard, je antwoord roept nog meer vragen bij me op: :wink:
Wat mij betreft:
Groep 1 = vloerverwarming BG (met daarin verschillende lussen/groepen achter de vloerverwarmingsverdeler)
Groep 2 = radiatoren (1x BG, 4x 1e verdieping, 1x zolder)
Twee groepen verdelen achter een CV is toch simpelweg een T-stuk toepassen? Moet die T-splits dan gelijk achter de CV plaats vinden? Of kan dat ook 6 meter verderop?
De radiatoren zijn nu telkens diagonaal (ala 1 pijps) afgetakt van een 22mm aanvoer en retour. Door het verplaatsen van de CV van de zolder naar de 1e verdieping verandert er toch niks in die systeemopzet? Enkel het punt waar ik die 22mm ga 'voeden'.
Ik zal de huidige situatie tekenen en hier plaatsen.
Aan radiatorvermogen kom ik op ±3,5kW (op basis van huidige afmetingen, met stookregime van afgelopen winter)
Wat de vloerverwarming straks nodig heeft? Er is dan ook aanzienlijke verbetering qua isolatie... totale vloeroppervlak straks zo'n 70m2. Aanname 7kW ongeveer?
Afstand van CV naar mijn geplande plek voor radiator en vloerverwarmingsverdeler is 8m enkele reis.
Zit ik met totaal 10kW in 22mm aanvoer/retour dan goed?
Goed punt; lagere temperatuur is groter debiet bij hetzelfde vermogen.
Hmm, en als ik de verdeler voor de radiatoren gelijk naast de ketel hang, en alleen met de vloerverwarmings-hoofdleiding naar het midden van het huis ga? Dus die 7kW in 22mm, bij 45/35 graden? Ook nog te krap?
Het debiet vanaf de ketel zal dan wat lager zijn.
Je gaf aan dat je een vloerverwarmingsverdeler hebt met pomp, dus bij gaat mengen om een net iets lagere temperatuur te krijgen voor je vloerverwarming.
Dat zou met 22mm goed moeten gaan.
slechte-kluskabouter
