Wij hebben een Inductie kookplaat gekocht.
Nu wil ik het volgende even met jullie delen of ik het goed doe:
Ik moet onderstaande driefasen groep maken in de meterkast (twee fasen is niet afdoende voor onze kookplaat van 7350 watt??),
hiervoor zal ik ook een extra aardlekschakelaar plaatsen.
Vanuit daar 5 draden naar het perilex stopcontact; 3 bruin (fase) (Of bruin, grijs en zwart (allen wel 2,5 mm neem ik aan)), 1 blauw (nul) en geelgroen (aarde).
In de meterkast worden de nul punten op de drie automaten doorverbonden met lusjes blauwe draad.
Omdat deze opstelling als een soort transformator werkt, hoef ik niets te regelen met mijn energie maatschappij?
Die draden worden als volgt aangesloten in mijn 16 A perilex stopcontact:
En dan moet de stekker als volgt worden aangesloten:
Op de kookplaat staat dan aangegeven hoe deze moet worden aangesloten neem ik aan.
(Ondanks dat ik veel ervaring heb met het aansluiten van elektriciteit, is perilex nieuw voor me, anderzijds is mijn vader recentelijk overleden waarmee ik dit soort aansluitingen altijd samen deed.... Even een bevestiging of ik het goed doe is dus even welkom......
