Even bevestiging; perilex
Wij hebben een Inductie kookplaat gekocht.
Nu wil ik het volgende even met jullie delen of ik het goed doe:
Ik moet onderstaande driefasen groep maken in de meterkast (twee fasen is niet afdoende voor onze kookplaat van 7350 watt??),
hiervoor zal ik ook een extra aardlekschakelaar plaatsen.
Vanuit daar 5 draden naar het perilex stopcontact; 3 bruin (fase) (Of bruin, grijs en zwart (allen wel 2,5 mm neem ik aan)), 1 blauw (nul) en geelgroen (aarde).
In de meterkast worden de nul punten op de drie automaten doorverbonden met lusjes blauwe draad.
Omdat deze opstelling als een soort transformator werkt, hoef ik niets te regelen met mijn energie maatschappij?
Die draden worden als volgt aangesloten in mijn 16 A perilex stopcontact:
En dan moet de stekker als volgt worden aangesloten:
Op de kookplaat staat dan aangegeven hoe deze moet worden aangesloten neem ik aan.
(Ondanks dat ik veel ervaring heb met het aansluiten van elektriciteit, is perilex nieuw voor me, anderzijds is mijn vader recentelijk overleden waarmee ik dit soort aansluitingen altijd samen deed.... Even een bevestiging of ik het goed doe is dus even welkom...... :oops: )
Je kunt geen krachtgroep achter een tweepolige aardlekschakelaar plaatsen. Met alle respect: Uit wat je schrijft, blijkt dat je geen voldoende kennis en ervaring hebt om op een veilige manier aanpassingen te doen aan je groepenkast. Met blik op de veiligheid van jou en jouw gezin raad ik je dringend aan om dit werk over te laten aan een vakman.
Ik kan zo snel geen aansluitschema vinden in de handleiding maar in een review las ik dat hij niet op een kookgroep kan en dus een krachtgroep nodig heeft.
Heb je al een 3 fasen hoofdaansluiting? Plaats anders even een foto van de elektra meter.
De getoonde automaat ken ik zo niet maar ik zou voor een 3 fasen aardlekautomaat gaan.
Dit is de meter:
Hier zit deze nu kast achter:
Deze wil ik uitbreiden naar 12:
Om vervolgens de drie rechtse groepen met een ABB knop te combineren tot een 3 fase fornuisgroep.
Dat weet ik, kan ik deze uitbreiden naar 12 installatieautomaten en drie Aardlekschakelaars 2P, zonder over te stappen op een drie fase meter? Of moet ik drie fase regelen met de energie maatschappij?
Zo ja, wat is dan precies het criterium tussen 1 en 3 fase?
Gaat hem niet worden zo.
De automaat is geen Transformator maar een beveiliging.
U moet een 3 fasen aansluiting hebben om een 3 fasen aansluiting te kunnen maken voor uw kooktoestel.
Dit houd in:
En fasen aansluiting aanvragen bij netbeheerder.
Kast voorzien van een 3 fasen hoofdschakelaar, de groepen en aardleks verdelen over 3 fasen( gaat niet met deze kast) dus nieuwe kast.
En een aardlekautomaten 3p+n voor je perilex.
Of is huidige kookplaat annuleren en een kookplaat aanschaffen die op een 2 fase kookgroep kan verstandiger?
Bij een 3-fasen aansluiting is het verschil in spanning tussen de fasen onderling 400V.
Als je een 1-fase aansluiting zou splitsen over 3 gekoppelde automaten is het onderlinge spanningsverschil 0.
Het werken in een meterkast is niet zonder gevaar. Ik sluit me aan bij deze post:
Ik snap hem al, de kookgroep moet op Hoofdschakelaar 4P en een Aardlekschakelaar 4P met 3 fase.
Oude groepenkast kan blijven bestaan, maar de 2P hoofdschakelaar moet vervangen worden door een 4P en er moet een 4P aardlek geplaatst worden voor de kookgroep ipv een 2P.
En ik moet de 3 fase gaan regelen met de energieleverancier.
Als ik kies voor een kookgroep en een andere plaat met minder dan 7.360 Watt (platen zonder boosterfunctie neem ik aan??), dan hoef ik niet over op drie fase. Toch?
(In dat geval moeten de perilex aansluitingen anders, maar dat is logisch)
Niet iedereen kan die betalen....
Ik heb ruim 20 jaar ervaring met 1 fase groepenkasten, in meerdere huizen het elektra aangelegd en gecontroleerd en gecomplimenteerd door installatie bedrijven.
Perilex en een 3 fase systeem is alleen voor mij nieuwe materie voor mij, daarom vraag ik hier even bevestiging hoe ik het aan moet pakken.
Maar kookplaat inwisselen voor een andere plaat met minder dan 7.360 Watt lijkt me dan verstandiger.
Om die 3-fasen groep te kunnen plaatsen heb je inderdaad nodig:
- een 3 fasen hoofdaansluiting
- een 4-polige hoofdschakelaar
- een 4-polige aardlekschakelaar
- een 3-fasen busboard
Het busboard aanpassen is niet praktisch, dan kun je de bestaande eindgroepen en 2-polige aardlekschakelaars niet meer in deze configuratie gebruiken. Als je een 3 fasen aansluiting wilt kun je beter een 4-polige aardlekautomaat plaatsen los van het busboard:
(Maar dan een B16 exemplaar.) Uiteraard heb je dan nog steeds de 3-fasen aansluiting en 4-polige hoofdschakelaar nodig.
Je kunt ook een kookplaat van maximaal 7,4kW geschikt voor een kookgroep kiezen, dan kun je bij een 1-fase aansluiting blijven en een kookgroep plaatsen. Maar ook een kookgroep op busboard plaats je niet zo simpel bij, je hebt nu een busboard met 2 segmenten en op ieder segment zitten al 4 automaten, dat is het maximale wat achter een aardlekschakelaar mag. Of zit er toevallig nog een groep die niet gebruikt wordt en weg kan?
Bedankt voor deze reactie @XanderH :wink:
Een compleet nieuw busboard, met de nodige spullen en een omzetting naar 3 fase wordt iets te prijzig.
Dan is een andere kookplaat kiezen verstandiger.
Hoe weet ik dat ik een kookplaat koopt die geschikt voor een kookgroep is?
Het model dat ik gekozen had is ook <7,4W (7350 Watt), maar heeft blijkbaar wel 3-fase nodig???
Ik wilde dan mijn groepenkast uitbreiden met een aardlek en dan 10 groepen en een kookgroep hebben. Volgens mij kan dat op een 1 fase kast? Op deze manier:
De aansluitschema's bekijken, of er één bij zit voor 2P+2N. De kookplaat moet dan ook 2 aparte nulklemmen hebben. Van jouw kookplaat kan ik dit helaas niet online vinden.
Welke componenten wilde je voor de kookgroep gaan gebruiken?
Binnen het Duitse merk B…, die ook ruitenwissers verkopen, zitten wel kookplaten die op 2N+2L draaien. Ik heb er zelf zo een. Op hun site staat ook vaak het aansluitschema vermeld in de docs.
Ik heb meerder kookplaten nu bekeken, maar ik kan telkens geen aansluitschema's vinden.
Raar dat dit niet duidelijker door producenten en verkopers wordt gecommuniceerd.....
Ik wilde twee flexomaten combineren met een ABB knop setje.
Die eerste heb ik nog 4 van liggen, dus hoef ik met het knop setje geen kookgroep aan te schaffen.
Heb je dan nog ruimte achter één van de bestaande aardlekschakelaars? (Dus maximaal 7 groepen in gebruik nu?)
Anders kan dit ook niet zonder het busboard te vervangen en een extra aardlekschakelaar te plaatsen.
Dan moet het goedkomen, met een extra aardlekschakelaar en een geschikte kookplaat.
Ben zuinig op dat busboard, ze zijn op het moment niet te verkrijgen (leveringsproblemen).
