Etna Gasfornuis Aansluiten - Gas Blijft Lekken
Hallo klussers,
ik kom er niet uit met de aansluiting van mijn nieuwe gasfornuis. Het gas lekt via de bovenste ring. Wat zie ik over het hoofd? Als ik die ring helemaal omlaag breng over de gaspijp van het fornuis ontsnapt er een heel klein beetje gas, als ik die ring omhoog breng ontsnapt al het gas.
Zullen we overigens een club oprichten om deze producenten te dwingen instructies te schrijven en onderdeeltjes mee te leveren die ze vermoedelijk voor 2€ extra kunnen bijleveren inclusief gasslag
Zo te zien moet de tape er af en moet er een ring in die koppeling.
In dat soort koppelingen geen tape gebruiken.
Aan de kant van toestel groene ring inderdaad.Maar er mist nog een verloopje.
Hoi Jan en Soldeerbout dank voor de reacties. Ik heb de onderdelen even apart gefotografeerd. Kunnen jullie toelichten wat precies de bedoeling zou moeten zijn?
D0D315FD-123A-4CDB-B0E5-6F8BC3087EC1.jpeg 453B0EC0-412C-4BD8-AA56-1207DB5D4E5F.jpeg 46096C1D-0693-42B5-9484-28902921A0E8.jpeg BD4E7892-B53E-460A-8C19-324AA5CE3ED6.jpeg 4DEA91D0-7115-48AA-B14B-7139C93AE1D8.jpeg
@Lampje45 dat is hetzelfde koppelstuk als op foto 3 en 4 toch? Bij deze nog een foto. Als ik het goed begrijp moet er dan alleen een ringetje aan de binnenkant zodat pijp goed aansluit op koppelstok. Ben ik warm of begrijp ik het niet goed?
Haal de tape er eens vanaf en probeer het nog eens, zie ook post #4 van Jan.
Het einde van de buis is rond, die zou moeten afdichten in de moer.
Het zou kunnen dat je door de tape de moer niet vast genoeg krijgt.
@Lampje45 ik snap wat je bedoelt. Ik kan na het aandraaien het stukje dat op de pijp zit omhoog en omlaag bewegen. Dan lijkt het mij dat het koppelstuk niet goed is, want als deze naadloos aansluit zou het aansluit stuk op de pijp niet moeten kunnen bewegen toch? Dan zou het aansluitstuk op de pijp vast op zijn plek moeten zitten omdat het koppelstuk hem op zijn plek klemt.
Ik krijg nu bij de Gamma te horen dat er uberhaupt nog een stukje mist wat je normaliter bijgeleverd krijgt van de fabrikant. Een stukje die tussen de pijp/schroef stukje op de pijp en mijn eigen koppelstuk gaat. Dit zou ook niet verkocht worden bij de bouwmarkt. Etna klantenservice is een ramp, zijn vooral bezig met dvw na prof installatie en het feit dat zij niet aansprakelijk willen zijn. Hebben geen idee waar ik het over heb haha.
Kan dit het onderdeel zijn waar jij op doelt @S.oldeerbout ?
Etna zegt dat je een haaks koppelstuk moet gebruiken tussen de pijp en je slang + fiber ring. Op zich is het schroefdraad wel een stuk korter bij een haaks verloop stuk.
Nu haaks koppelstuk aangesloten. Als ik aandraai en aandruk lukt het in principe, ware het niet dat als ik het loslaat er een miniscuul beetje speling blijft bij het onderdeel op de pijp. Als ik het haakse koppelstuk niet voldoende kan aandraaien. Zit ook geen afwerking op om sleutel op te zetten helaas.
Aardbei20
