Etna SIST 1970 gasfornuis, oven werkt niet.
Goedemiddag,
Ik hoop op een expert op het gebied van Etna, Atag en Pelgrim gasfornuizen.
De oven doet niets meer, ook niet op handbediening. Bij het geheel verdraaien van de timer heeft deze een enkele keer wel gewerkt. Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet Marcel
Stuur eens een foto van het typeplaatje graag zit ergens in de deuropening. Mag ik vragen hoe oud het apparaat is ?
Beste Sleutelmeneer, In de deur heb ik niets gezien. Wel een sticker op de achterkant. Zo te zien kont het fornuis uit 2006.
Ik ben bang dat ik helemaal niks kan vinden van dit apparaat. Ik zou beginnen met de standenschakelaar te controleren en het voedingscircuit.
Het punt is dat ik niet bij de schakelaars kan komen. Er zit een fraai rvs frontje voor wat er niet zo af wil. Niet geschroefd ofzo. Voorzichtig met een schroevendraaier wrikken geeft nauwelijks resultaat. Ik hoop dat er iemand is die deze fornuizen een beetje kent.
Je moet even het bovendek van je gas deel (u zegt gasfornuis) eraf schroeven. Door alle pitten los te halen en schroeven eronder te verwijderen e.d en dan vaak nog achter en of links/rechts schroeven. Dan komt de plaat bovenzijde eraf. En kun je bij de knoppen voor.
Ontzettend bedankt voor het antwoord. Dit leek mij inderdaad ook de enige manier maar de twijfel zit 'm in de branders. Als de branders op een vaste steun zitten en dus de plaat op die manier op zijn plaats houdt dan lukt dat prima. Zitten de brandes gewoon koud gemonteerd of zit er nog iets van een pakking tussen?
Ik durfde het eerlijk gezegd zo niet aan om dit los te maken. Het fornuis is van een collega en de kans dat ze ook de kookplaat niet meer kon gebruiken wilde ik het risico niet voor nemen.
Ik ben erg blij met de informatie, alvast bedankt!
Zonder tekening weet ik dat ook niet zeker. Maar die pakkingen zou je kunnen wisselen echter zitten de branders dus vast aan de gasleidingen normaliter , die "zweven". Pas als je die branders verder uit elkaar zou halen kom je bij die pakkingen normaal. Maar aangezien dat goed werkt kom je daar verder niet aan.
Ik heb ook een Etna fornuis, type 7610 RVS. Alle elektra werkt niet meer. Zit wel op 220V en stop ook niet doorgeslagen, Kan iemand mij wellicht helpen?
Beste @Ednie
In dit forum is het gebruikelijk dat iedereen voor zijn eigen apparatuur een eigen topic begint.
Dus aansluiten bij een bestaand topic, al of niet voor een apparaat met hetzelfde typenummer, is niet de bedoeling.
Wil je dus even een eigen topic starten?
Vermeld dan wel alle gegevens van het typeplaatje of plaats er een foto van.
Aardbei20
