Etensluchten van de buren
Hallo
Zo nu en dan zitten wij in de etensluchten van de buren. Op dit moment liggen de vloeren en muren hier en daar open ivm sleuven voor bedrading etc. Echter op het toilet in de gang waar dus een luchtkanaal zit ruik je het ergst.
Het is een jaren 30 woning en wij hebben de bovenwoning. Hoe kunnen we dit oplossen zodat we niet het eten van de buren ruiken...?
groet esther
Waarschijnlijk hebben ze hun afzuigkap afvoer rechtstreeks op het ventilatiekanaal aangesloten, en dat is niet goed, ze zouden er een regelklep tussen moeten zetten te koop bij bouwmarkten.
Een gemeenschappelijk afvoer kanaal mag geen mechanische afzuigkap op geplaatst worden, om dit soort problemen te voorkomen.
Is het een huur of een koopwoning?
Als het huur is overleg dit dan met de verhuurder.
Altijd eerst naar de buren zelf gaan en het probleem met mogelijke oplossing voorleggen, als dat niet werkt pas via derden! Zo voorkom je al snel een onnodig conflict.
Indien het overleg met de buren niet slaagt, dan is er nog de volgende denkbaar:
Plaats in de afvoeropening op het toilet een ventilator met een koord om hem aan te zetten en een lamellensluiter er aan. Of zodanig dat hij (met naloop) gaat draaien als het licht aan gaat, eveneens met een (automatische) lamellensluiter.
Moet wel behoorlijk luchtdicht aangesloten worden, anders helpt het nog niet.
In dat geval zullen de eetluchten minder naar je wc komen. Helemaal wegkrijgen zul je het denk ik niet.
