Etage woning afsluiten van balansventilatie
Hallo, ik leg een balansventilatie aan in mijn woning. Nu wil ik de onderste etage afsluiten van ventilatie in de nacht, waardoor ik een betere circulatie heb in de slaapkamers.
Dit wil ik realiseren met een klep die wordt bediend via een servo motor.
Moet ik een dergelijke klep in het aanvoerende kanaal installeren, in het afvoerende kanaal, of in beide?
Hoeveel aansluitingen heb je? Is een co2-gestuurde plenumbox niet handiger? Deze voorkomt dat je te weinig ventileert als er veel mensen zijn, en teveel ventileert als er geen mensen zijn.
Reken eerst de benodigde capaciteit uit, dan is het niet nodig om een verdieping "uit te zetten".
Bedankt voor jullie antwoorden, maar ik weet nog steeds niet of ik de kleppen in het aanvoerende kanaal, het afvoerende kanaal, of beide kanalen moet installeren.
Mijn huis is opgesplitst in drie vertrekken van elk 40m2. Woonkeuken 40, Slaap/douche 40, en de onderste verdieping (werkruimte) is ook 40m2
Totaal heb ik ongeveer 425m3/h nodig voor de gehele woning. Dat is net te veel voor mijn huidige toestel (Recoupaerator 150DX).
Ik denk dat ik vaak niet aanwezig zal zijn op de onderste verdieping, vandaar mijn vraag.
Dat is dan een recept voor problemen.
Je kan dan toch net zo goed de beneden etage afregelen op de hoeveelheid die je wel hebt?
Je zal aanvoer en retour moeten knijpen, alleen aanvoer geeft onderdruk en daarmee weer stroming vanuit een ander deel, alleen afzuig doet hetzelfde, maar dan op overdruk.
425 m3/h voor 120 m2.... Dat is wel erg veel. Wij doen hier MAX 325 m3/h voor 170 m2. Maar meestal staat deze op stand 1. Alleen stand 3 bij douchen of intensief komen. Heeft je huidige toestel al een gelijkstroommotor? Want hier is veel energiewinst mee te behalen...
Er is natuurlijk een verschil tussen benodigd en werkelijk gebruikt.
Je berekend de minimaal benodigde ventilatie en vaak neemt men dan een unit die dit in strand 3 haalt, om aan de eisen te voldoen.
Ik denk dat door het afsluiten van de ventilatie in de onder etage er geen verbetering van de ventilatie optreed in de overige ruimten. Door het afsluiten/afdekken van de roosters in de onder etage kan je dit eenvoudig uitproberen. mvgr bernhard
