Afwerken lichtpunt plafond via bovenliggende etage
Het lichtpunt van onze eerste etage wil ik verplaatsen. Daardoor komt een hanglamp mooi in/boven het trapgat.
Een sleuf slijpen door de betonvloer doe ik niet, dus op aanraden hier via de bovenliggende etage.
Ik boor een 16mm gat direct vanuit bestaande doos naar boven, slijp daar over de vloer een goot naar nieuwe plek en daar weer naar beneden.
Wat ik me afvraag is hoe ik vervolgens het nieuwe 'lichtpunt' netjes afwerk. Een centraaldoos heeft ook schroefdraad voor bevestiging van lampen, dat mis ik dan natuurlijk.
Bestaan hier bepaalde kant-en-klaar oplossingen voor of blijf ik gewoon zitten met een pijpje en gaten boren voor lamp bevestiging?
Dat snap ik. Dat schrijf ik ook. Ik vraag me echter af of er een product bestaat wat voor deze situaties gemaakt is wat ik niet ken. Als dat namelijk zo is maak ik er graag gebruik van. Zo niet, dan bevestigen we de lamp gewoon direct aan het plafond.
Je hebt een gat door het beton waar de elektriciteit kabel doorgaat.
Door datzelfde gat kan je een geplastificeerde staalkabel laten lopen waar je de lamp een hangt. (zo zijn er nog wel een paar manieren te bedenken.
Als je de sleuf boven een paar cm verder dan het gat laat lopen, heb je daar een mooi punt om de staalkabel in de vloer vast te maken.
nee een lamp ophang beugel
maar dan zitten er in de armentuur twee gaatjes aan de zijkant om deze vast te schroeven
dat heeft het kapje van de ts niet
je hebt gelijk deze ik haal hem door elkaar met deze .
voor een hanglamp kan je een oog gebruiken het afwerk kapje zit dan aan de draad of ketting vast
Als je door de vloer boort, overtuig jezelf eerst of er geen leiding werk onder de dek vloer zit, en je voldoende dekvloer hebt om die sleuf in de dekvloer te trekken zonder iets te raken
Als je gaat boren, boor dan van beneden naar boven, anders goeie kans dat je een flink stuk uit je plafond tikt.
Xtomsom
