Ventileren meterkast, woning uit 1964
De meterkast in mijn woning uit 1964 heeft een meterkast waarvan de deur geen ventilatie openingen heeft.
In de meterkast zit alleen het elektra, internet modem , en een hdd unit. (Het gas zit in de kelder)
De meterkast wordt toch wel warm, zeker met de huidige temperaturen.
Nu wil ik een ventilatie opening maken. Ik heb al wat gegoogled. En kom daar van alles tegen.
Ook kwam ik op de site van een bekende groothandel/leverancier van elektra materialen.
Daar verkopen ze roosters speciaal voor meterkasten . Zie bijlage.
Is dan 1 rooster voldoende, of toch beter 1 boven en 1 onder in de deur?
Groet,
Frans
Over het algemeen geeft de inhoud van een meterkast weinig warmte, deze wordt haast altijd door vloer plafond de wanden en de deur opgenomen. Dit jaar laat ik de deur indien nodig op een kier staan.
Ik zie het nut nog niet.
Er zijn alleen normen voor ventilatie als er een gasmeter hangt of een unit van stadsverwarming.
Als je onder en boven de deur een flinke kier laat, dan zijn roosters niet nodig. Plaats anders wat foto's, dan kijken we mee.
Als je in een boarddeur roosters plaatst, dan is het verstandig de randen van het gat te versterken met latten.
Hier 2 foto’s.
De optie van @wgb is al meer als 30 jaar in gebruik. En dat gaat natuurlijk ook. Met het warme weer de deur een stukje open.
En daarbij zijn er vroeger nogal wat apparaten bijgekomen die erg warm werden.
De meeste van deze sluip apparaten zullen inmiddels wel vervangen zijn.
En als er een gasmeter is geplaatst moet je ventileren. Wat is daar de motivatie van.
Wat Enexis erover zegt: "Ventilatie van de meterruimte is belangrijk zodat de temperatuur van de koud waterleidingen niet boven de 25 °C komt (grenswaarde in NEN 1006) en het voorkomt een gasexplosie bij een lekkage."
En ik heb geen gasmeter in de meterkast en geen waterleiding.
In mijn geval is het denk een kwestie, “niet omdat het moet, maar omdat het kan”.
Weten we überhaupt de temperatuur die bereikt wordt in deze meterkast voordat er allerlei conclusies getrokken worden?
Bij alleen elektra lijkt me de temperatuur van minder belang, tenzij deze astronomische waarden aanneemt. Als er vocht en potentieel schimmel bij komt kijken, is het een ander verhaal.
Goed idee! Ik heb er een thermometer in gelegd en de deur dicht. Het zal denk ik niet schokkend zijn. Van vocht en schimmel is gelukkig geen sprake.
En ook niet onbelangrijk, dat de concentratie in de meterkast niet zodanig hoog is dat er explosiegevaar ontstaat.
Om half 2 de thermometer in de meterkast gezet. Hoogste temperatuur 29 graden.
Valt dus wel mee. Voelt warmer aan dan het is, vanuit een airco gekoelde kamer.
YanivHelmate
