Net als velen hier wil ik eventueel een standaard toilet vervangen door een hangend toilet. Ook ik loop tegen het probleem aan dat de afvoer te ver uit de muur zit.
Nu lees ik allerlei oplossingen waaronder de sprongbocht. Soms afgeraden vanwege de mindere diameter en kans op verstoppingen, maar ik lees dus nergens echte ervaringen.
Is de sprongbocht nu wel of niet goed toe te passen? Let wel, ik heb het hier over de sprongbocht van 72mm dik en verstelbaar van 14,5-34,5cm lengte en niet over de minder dikke versie van 55mm dik.
Ik heb echter de toiletpot nog niet verwijderd om te kijken hoe ver de afvoer exact van de muur af zit. Het betreft onderstaand model (zie afbeelding hieronder) en het reservoir zit op dit moment strak tegen de muur, dus mijn vermoeden is dat het midden van de afvoer dus zo'n 12-13cm van de muur afzit. Dat zou betekenen dat die sprongbocht dus helemaal niet gebruikt zou kunnen worden.
Waar moet de afvoer bij een inbouwreservoir exact komen te zitten? Strak tegen de muur aan? Ik zou dan dus zo'n 7cm naar de muur toe moeten naar mijn idee (12cm - de halve doorsnee van de buis, dus 12-5cm).
Zit ik nu goed zoals ik het hierboven beschrijf? En zou ik dit met een paar hoekstukken ook kunnen overbruggen? Het inbouwreservoir zal waarschijnlijk onderstaande zijn (afbeelding ziet een beetje raar uit, kreeg het even niet anders voor elkaar):
