Holle tegels badkamer - ervaring injectiehars
Sinds enige tijd heb ik last van 4 tegels die in de douche omhoog komen.
Het kan te maken hebben met een verstopping die we recent gehad hebben, slecht kitwerk, of schoonmaken van de badkamer met schoonmaakazijn waardoor de voegen slecht zijn geworden.
Feit is, dat het gebied wat hol klinkt toeneemt over de tijd (aangegeven in rood), waarbij het midden veruit het ergst is, hier lijkt ook een scheur in de voeg te komen.
Ik zou de voeg kunnen verwijderen en de holle ruimte kunnen vullen met een injectiehars en opnieuw voegen omdat de tegels iets omhoog zijn gekomen.
Ik zou ook de tegels kunnen verwijderen, en verder kunnen onderzoeken naar de oorzaak. Ik heb echter nog maar 2 tegels reserve gevonden in de schuur van de vorige eigenaar.
Badkamer is tussen de 5-10jaar oud, hiervoor geen probleem gehad m.u.v. de verstopping.
Wat is jullie mening?
Groeten,
Ro
Holle tegels na lekkage waarbij de tegels omhoog gekomen zijn? Dan is de enige optie om de tegels eruit te halen en opnieuw te plaatsen.
2 reservetegels betekent dat je minimaal 2 tegels er heel uit moet krijgen.
Bedankt Walker, het ging niet om lekkage maar een verstopping in de afvoer die nu verholpen is. Ik weet niet zeker of dit omhoog komen van de tegels daarvan een gevolg is, er zat namelijk enige tijd tussen.
Zou de tegels eruit halen en kijken of je een tijdje ergens anders kan douchen en de boel eerst eens goed laten drogen. En dan verder kijken.
Als tegels omhoog komen, dan denk ik dat er iets is gebruikt dat niet geschikt is voor een badkamer.
Helemaal voor de vloer van een douche zou dat niet mogen.
Veel erger kan je het niet maken, maar ik denk dat injectiehars geen lange termijn oplossing gaat zijn.
Weet je meer over hoe de vloer is opgebouwd? Foto's misschien van toen de badkamer gemaakt werd.
Voor tijdelijk kan je de voegen kitten, dan worden het tenminste niet erger.
Bedankt allen, ik ben het inderdaad eens dat vullen met hars alleen een pleister is en het onderliggende probleem niet wegneemt. Zal dit weekend eens 1 tegel proberen te verwijderen zonder te breken en kijken wat ik aantref...ik kan tijdelijk het bad gebruiken als douche.
Hoe staat het ervoor met het kitwerk? En vooral rondom de drain (hier moet speciale drainkit gebruikt worden, niet standaard sanitairkit!)? Dat is vaak een kwetsbaar punt. Ik kan mij niet voorstellen dat het door een verstopping komt.
Wat ik zelf gedaan zou hebben is het kitwerk helemaal bij langs lopen en eventueel opnieuw doen, en dan de injectiehars proberen om de tegel vast te zetten. Dit is een beperkte hoeveelheid werk. Mocht het werken, mooi. Zo niet, dan kan je altijd nog de tegels eruit halen (ervanuit gaande dat de tegels nog enigszins vast zitten en niet helemaal los zijn. Dan kun je ze natuurlijk wel gewoon makkelijk met een zuignap eruit tillen en opnieuw erin lijmen).
Bedankt Lyr,
Ik vond hars geen optie omdat de tegels schuin omhoog zijn komen te liggen, het watert niet goed meer af en je staat precies op een hobbel.
Ondertussen heb ik er een tegel uitgebikt, verassend genoeg ligt er een vloerverwarming kabel (te dicht bij de goot). De lijm zit vast aan de tegel, maar los van de bodem. In het centrum van het probleemgebied zat een slechte voeg, ik neem aan dat dat de oorzaak is geweest (zie foto).
Professional zegt dat alles eruit moet, zonder garantie op nevenschade, met een vrij heftig prijskaartje.Wat is jullie mening? Zelf oplossen of uitbesteden?
Dat lichte spul lijkt een Egaline op gipsbasis.
dat is niet echt watervast als je een klein stukje met een hamer plet komt er dan water uit?
(een los stukje niet op de vloer meppen)
je kan het proberen op te lappen.
als het niet lukt kan je het er altijd nog uit slopen
Xtomsom
