Ervaring met hoogisolerende kant en klare voorzetwand
Ik ben van plan om een kamer te gaan isoleren aan de binnenzijde.
de kamer is 20m2 aan opp.
twee buitenmuren, de andere binnen.
Ook de binnenmuren ga ik isoleren, ze grensen aan een grote koude hal, die niet geïsoleerd is. Deze is in de winter ook echt koud, het vriest er niet, maar denk aan een temp van 5 graden binnen, als het flink vriest.
Nu lees ik dat er een product bestaat, een hoogisolerend thermisch kant en klare voorzetwand. Dit bestaat uit een PIR plaat met daarop een gipsplaat. Je kunt ze in verschillende isolerende diktes verkrijgen, ik zou voor de 90mm variant willen gaan, deze heeft een Rd van 3,5.
de dampopen en dampremmende folie zit ingebouwd, weinig koudebruggen...alleen die prijs....
Wie heeft al ervaring opgedaan met deze "alles in één" plaat ?
We geven hier geen oordeel over merken.
Je zegt het echter zelf al. Het is duur spul, maar je bent wel snel klaar.
Ik kies altijd voor zelf maken met houten frame en steenwol. Is goedkoper, makkelijker aan te passen aan de situatie ter plekke (ongelijkheid, elektra) en het belangrijkst: leuker want je maakt het zelf :lol:
Redenen om voor kant en klaar te kiezen is vooral dat je snel klaar bent (mits de achterwand recht en vlak is). Bovendien heeft dit een hogere isolatiewaarde bij gelijke dikte.
Het lijkt vaak veel handiger dan het is.
Het schuim is hard waardoor je de ongelijkheid van de achterwand overneemt. Je hebt altijd overgangen tussen verschillende platen waardoor je toch met vulmiddel, stuc of met T profielen of latjes aan de gang kan.
Dat soort matrialen is bovendien duur.
Uiteindelijk kun je vaak met dezelfde tijd en minder kosten ook een voorzetwant van gipsplaat met steen/glaswol er achter zetten.
Voordeel van steen/glaswol is ook dat je het een beetje kan induwen en je allerlei oneffenheden zo gewoon kan negeren.
Je hebt nu trouwens wel van die kan en klaar harde platen waar je een dun laagje wol hebt, dan schuim en dan gips. Dat neemt iets van de nadelen weg.
Maar dan is het nog moeilijk ze vlak te laten aansluiten, je schjoeft al snel een iets vaster en dan is het niet vlak en moet je alsnog stucen.
Een gewone voorzetwand heeft ijzeren of houten balken die de vlakheid creeeren.
