Ervaringen met snelgips
Ik moet aantal electra dozen vastzetten en dacht doe dat met snelgips. Als ik precies de verpakking volgt dan is het uit gehard voor het op me spaan komt kan dan 1 minuut smeren maar dan moet ik mazzel hebben
Jullie ervaringen hier meer en heb het geprobeerd met 2 verschillende merken.
Hans
Een klein beetje meer water, sneller mengen en verwerken.
En uiteraar in kleine hoeveelheden, zodat je per doos kunt werken.
NB: Een professional heeft er belang bij dat hij/zij direct door kan met afmonteren. Een DHZ-er heeft meestal wel een dag tijd om te wachten tot standaard montagegips is uitgehard.
Als je wilt dat het wat langer duurt tot het hard wordt, dan meng je het met bijv. rotband. Bijv. 1 deel snelgips op 1 deel rotband werkt lekker voor opviullen van grote gaten. Beetje experimenteren met de verhouding. Het mengen doe je met het droge materiaal, pas na het mengen nat maken.
Als je meer bij 'afwerking' aan het oppervlak komt, neem je in verhouding meer rotband en minder snelgips. Zo voorkom je dat het oppervlak sneller hardt dan de ondergrond.
