Ervaring met 360 cm 12,5 gipsplaten?
Om een nieuw verlaagd plafond aan te brengen kunnen we kiezen voor gipsplaten (AK 12,5 mm) van 360 cm, daarmee hebben we dan in een keer de benodigde overspanning gedicht.
Nu is mijn vraag nu: is deze lengte/gewicht van deze 360 cm gipsplaten werkbaar om aan te brengen als plafond?
Hoog.
Ruim 3 meter en voor de standaard bouwmarkt lift die in omloop is, is er een verlengstuk, dan zit je al over de 4 meter.
Hier heb ik gewerkt met de 300cm platen en op het plafond ongeveer 220cm breedte nodig gehad.
Dat werkte wel erg fijn met een liftje.
360cm platen lijkt me erg lastig om met de hand te doen.
De platenlift kwam van marktplaats en is later voor het zelfde bedrag weer via marktplaats naar iemand anders gegaan :)
Als het flink hoog is dan beter met een lift.
Maar het is ook zonder lift te doen. Dan per plaat een paar steunen op het plafond schroeven waar je de plaat achter haakt en dan een stempel eronder. Dan heb je beide handen vrij om te checken of alles goed zit en schroeven maar.
Steunen zoals in deze video op 0:50. Alleen de steun de rest vind ik iets minder.
