Enkelsteens muur?
Wij zijn bezig om ons aangebouwde schuurtje om te toveren in een speelkamer voor de kinderen. Daarbij loop ik tegen het volgende probleem op: na een fikse regenbui ontstaan er vochtplekken onderaan de enige enkelsteens wand die de ruimte nog heeft (spouw kan hier niet i.v.m. ramen). Zie foto.
Zouden die vochtplekken nou komen door regendoorslag/poreuze muren of heeft het te maken met optrekkend grondwater (het schuurtje heeft maar een fundament van ca. 10 cm.). En kan ik dus het best de buitengevel impregneren of moet ik deze hoek van de schuur van buitenaf een meter of zo uitgraven om beton bij te storten?
Alvast bedankt voor een reactie!
Ik denk eerder dat het condens is, als je aan het klussen bent in die ruimte is het er al snel vochtig. Dat slaat neer op een koude plek. Zorg in ieder geval voor goede ventilatie en meet het vochtgehalte in de ruimte eens.
Het vocht trekt waarschijnlijk tussen de betonplaat en metselwerk door naar binnen.
Ik heb het 1 keer eerder meegemaakt, een tegel aan de buitenkant van de muur gezet tot onder de betonvloer, in dat geval namaak kalkzandsteen, en de bovenkant schuin afstrijken met specie zodat het water afgevoerd wordt via de tegel.
Dit was voldoende om het indringen van vocht te voorkomen, houd er rekening mee dat de grond onder het niveau van de onderkant betonlaag blijft.
