Enkelglas naar HR++, 9Kwh besparing?
Goedemiddag,
Ik ga 3 kleine raampjes vervangen.
Dit gaat van enkelglas naar HR++ (en 1 zelfs naar triple).
Nu heb ik even een berekening gemaakt wat de besparing hierop zou zijn, maar die vindt ik aan de hoge kant.
Klopt mijn berekening?
Raamgroottes
19cm x 105cm
19cm x 85cm
82cm x 27cm
Totale oppervlakte: 0,58m2
U-waardes
enkelglas: 5.7 W/m2K
HR++: 1.2 W/m2K
Triple: 0.8 W/m2K
Als ik mijn niet vergis, is dit het aantal Watt per vierkante meter, per seconde, per graad verschil aan warmteverlies.
Bij slechts 1 graad kom ik nu (huidige situatie) op een verlies uit van:
0.58 x 5.7 x 60 x 60 = 11901W per uur, ofwel bija 12Kwh.
Is dat niet wat veel, en dat is slechts 1 graad...
Er komt een combinatie van HR++ en triple glas in, dus voor de nieuwe situatie reken ik grofweg met U-waarde1, dan komt ik uit op:
0.58 x 1 x 60 x 60 = 2088W per uur.
Besparing is 9810W per uur?
Dat zou te mooi zijn...
Het verlies is:
(verschil in U-waarde) x (delta T) x M2
4,7 x 0,58 x 1 = 272,6 Watt = 0,273 kWh
Met een delta T van 25 graden (Winter) is het warmteverlies 6,815 kWh.
Iets zegt me dat het verlies ook afhankelijk is van de opbouw van de rest (wand/vloer/dak).
Het verlies door het glas is enkel afhankelijk van het glas... Of het in relatie met de rest van het gebouw zinvol is naar Triple glas te gaan, hangt natuurlijk wel af van hoe dat is geisoleerd.
Het grootste raam is 82x27. Eerlijk gezegd lijkt me Triple glas dan zwaar overdreven, tenzij de rest van het huis naar passiefhuisnormen geisoleerd is.
Maar wat wil je precies bereiken met deze berekening? De U-waardes kan je al met elkaar vergelijken.
Deze afzonderlijke berekening zegt niet veel over de warmtevraag en verlies van je huis, dan moet je het geheel bekijken. Dat bedoelde ik.
Als je het goed wilt aanpakken, kijk je ook naar het materiaal van de afstandshouder in het glas en naar de U-waardes van het kozijn+aansluitingen.
Berekening was eigenlijk meer voor het leuke.
Om te kijken wat het me qua verbruik zou opleveren.
Zat verder geen diepere gedachte achter :)
