Enkel glas vervangen voor hpl?
Hi,
In mijn huis is de ventilatie op de benedenverdieping niet optimaal. Ik zou dan ook graag ventilatieroosters willen plaatsen.
Nu heb ik in mijn huis op de benedenverdieping twee uitzetraampjes enkel glas zonder kozijn (20x100cm). Ik denk er over om die te vervangen door een plaat van een ander materiaal waar ik die ventilatieroosters op kan monteren.
Welk materiaal is geschikt om deze glasplaatjes mee te vervangen?
Enige isolatiewaarde zou ook wel fijn zijn.
Ik dacht bijvoorbeeld aan trespa of een hpl sandwish plaat (maar ik heb geen idee of het makkelijk is om ook het isolatiemateriaal tussen goed te beschermen).
Benieuwd naar jullie tips!
Een geïsoleerd paneel zou kunnen. Maar dan moet je deze wel goed vast kunnen zetten. Wat voor sponningmaat heb je?
Goede vraag Walker. Dat ga ik opmeten.
Tot nu toe ging ik er vanuit dat het nog steeds een paneel zou zijn dat ik kan uitzetten zoals de raampjes. Maar ik kan natuurlijk ook een paneel vast in de sponning bevestigen. Dank vast voor de tip!
FrantoriS
