Enkel glas vervangen door HR++
Beste klussers,
Ik ben al een tijdje bezig met de verbouwing van mijn woning (1943). De erker is nu aan de beurt. Ik heb ervoor gekozen de ramen met roedes te verwijderen en hiervoor in de plaats het nieuwe glas te plaatsen, direct in de sponning. In deze sponning zit een extra hoekje waarvan de naam mij even is ontschoten. Na het uitzagen van dit hoekje kom ik op een sponningdiepte van 40 mm.
Omdat ik met LT verwarming ga werken, wil ik de isolatiewaarde van het nieuwe glas graag zo hoog mogelijk krijgen. Dat betekent in elk geval HR++. Het glaspakket krijgt daarmee een dikte van in elk geval 22 mm (4-14-4 of 5-13-4). Tel hierbij op de minimale dikte van het glasband van 6 mm (2x3) en een minimale dikte van een glaslat van 15 mm, en u ziet het probleem. 43 mm gaat niet passen in een sponning van 40 mm. Nu zie ik een paar mogelijkheden:
A. Opdeklat gebruiken. Deze optie werkt helaas niet omdat er simpelweg te weinig vlees is voor de montage. Zie foto's.
B. Terug gaan naar een smallere spouwbreedte. Dan wordt mijn U-waarde te hoog.
C. Sponningdiepte vergroten naar bijvoorbeeld 50 mm.
Als ik kies voor optie C, loop ik tegen het volgende aan. De bestaande onderdorpel loopt schuin af. Wanneer ik de sponning ga verdiepen zal ik moet frezen. Prima. Ik zie alleen niet hoe ik de schuinte van de onderdorpel kan mee frezen. Nu is het idee om die extra centimeter rondom haaks uit te frezen en dan vervolgens de onderdorpel later met een multitool schuin af te zagen. Dat is bij elkaar toch een hoop werk om HR ++ glas geplaatst te krijgen. Het gaat om 14 ruiten in totaal.
Drie vragen:
1. Zie ik een optie over het hoofd? Hoe zouden jullie dit oplossen?
2. Heeft een neuslat een sponning nodig?
3. Stel dat ik helemaal geen neuslat of ventilatielat zou willen gebruiken, zou ik dan de ruimtes tussen het glas en sponning rondom kunnen volkitten om condensvorming te voorkomen?
Die ruimte tussen het glas en het kozijn hebben ze bij de eerste dubbelglas ramen ook vol gezet met stopverf.
Daar is toen geleerd dat je dat niet moet doen en is die ventilatie ontwikkeld.
Is ook niet onlogisch inderdaad. Als het kit gaat verdrogen, kom je er natuurlijk niet meer bij wanneer er problemen ontstaan. Die snap ik nu. Dank.
Sponning uitfrezen, het gedeelte waar het glas op rust mag ook vlak zijn, of dezelfde schuinte doortrekken, is prima te doen.
Ruit vol in de kit zetten doen we al jaren niet meer, dat heeft lekkage van het glas tot gevolg.
Neuslatten zijn te verkiezen boven een komo glaslat.
