En-suite schuifdeur systeem
Wij zijn ons huisje aan het verbouwen en hier willen we en-suite schuifdeuren in maken. De deuren komen in een opening van 160 breed in een bestaande stenen muur. Hier willen we een voorzetwand voor zetten zodat de deuren in de opening van de muur en voorzetwanden kunnen schuiven. Het mooiste is natuurlijk dat het schuifdeursysteem (geleiders, rails, etc) uiteindelijk niet meer zichtbaar zijn.
Nu heb ik een aantal van deze systemen gezien, maar bij alle systemen zijn de deuren volgens mij niet meer te demonteren wanneer het geheel is afgetimmerd omdat je dan niet meer bij de geleiders kunt komen. Dit lijkt me niet erg handig. Wat als het schuifdeursysteem stuk gaat ? De deuren moeten geschilderd of vervangen worden ?
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing voor ?
MVG,
Erwin
Bij de originele deuren zit een blokkering waardoor de deur maar tot het midden van de opening kan komen.
Door die blokkering weg te halen kun je de deur verder uitschuiven, zodat je hem uit de rail kunt halen.
