In mijn nieuwe huis heb ik de wens om schuifdeuren te nemen tussen de keuken en de woonkamer. Het betreft twee schuifdeuren waarbij de ene naar links en de ander naar rechts wordt geschoven (kamer en suite idee). Beide schuifdeuren verdwijnen in een dubbele muur.
De vragen die ik heb zijn:
Groet en alvast bedankt,
Patrick
- De ruimte tussen beide muren waarin de deuren zullen verdwijnen is 1,90 m. Ik neem aan dat de breedte van de deuren iets breder moet zijn zodat een klein gedeelte in de muren blijft zitten. Is dit inderdaad zo en hoeveel moet dit minimaal/maximaal zijn?
- Indien de deuren in totaal ongeveer 1,90 m breed zijn, welke ideale hoogte van de deuren hoort hier bij zodat de verhouding mooi uitkomt? Is er uberhupt een ideale verhouding tussen de hoogte en een breedte van de deur?
- Ik heb de mogelijkheid om gebruik te maken van twee glas-in-lood ramen uit oude deuren. Kan iemand mij vertelen wat een mooie verhouding is van een raam (glas in lood) in een deur (schuifdeur)? Hiermee bedoel ik: hoeveel hout moet er aan de zij- en boven en onderkant overblijven t.o.v. het glas?
- De muren waartussen ik de deuren wil laten schuiven wil ik maken van gibo-blokken met de dikte van 7 cm. Het liefst wil ik de muren zo smal mogelijk maken. Is het mogelijk om de muren 'dunner' te maken en zo ja van welk materiaal kan dit dan het beste?
- Ons nieuwe huis betreft een nieuwbouwhuis en heeft een hoogte van 2,60 m. Weet iemand of hier deuren inkomen met een hoogte van 2,115 of zullen deze hoger zijn? Dit i.v.m. met de hoogte van de schuifdeuren.
- Welke mogelijkheden zijn er om de deuren schuifbaar te maken? Moet er altijd sprake zijn van een onder- en bovenrail of zijn er andere mogelijkheden?
- Weet iemand of er tekeningen zijn van van een soortgelijke constructie als ik beschrijf waaruit ik ideeën op kan doen?
Patrick
