Emmer gebruikt als afvoerputje
Hallo
Ik ben bezig in de bijkeuken. Hier heb ik de vloer open gehaald en wil een betonvloer storten.
Nu kwam ik iets vreemds tegen. De condensafvoer van de CV zit via een 32mm afvoerbuis de grond in. Graaf ik verder dan kom ik een omgekeerde emmer tegen waar de afvoerbuis in verdwijnt. Deze emmer zit tjokvol met water (als ik er op druk komt er water langs de randen omhoog).
Mag dit? Het lijkt me een beetje een goedkope oplossing voor het afvoeren van (condens)water.
Ik zou deze afvoer graag willen aansluiten op het riool. Maar het afvoerputje aan de andere kant van de bijkeuken ligt hoger dan deze afvoer. Als ik deze afvoer wil aansluiten op het putje aan de andere kant van de bijkeuken, dan zal ik een buis over de nieuwe vloer moeten leggen. Geen optie dus.
Iemand een oplossing?
bedankt
Eric
Het putje in de bijkeuken heeft toch ook een afvoer.
En de vloer licht altijd hoger dan de afvoer.
dus het 40 mm buisje stort je gewoon mee in de betonvloer.
Of haal je niet de gehele vloer uit de bijkeuken.
