Elke 7-14 dagen CV bijvullen
Beste klussers,
sinds ik een aantal radiatoren heb vervangen heb ik het probleem dat ik elke 7-14 dagen mijn CV moet bijvullen.
Twee jaren gelden heb ik mijn huis compleet gerenoveerd en alles vervangen. Ik heb op zolder een splinternieuwe Topline AquaPower HRC 30/CW5 laten plaatsen. In het hee huis (3 verdiepingen) heb ik Jaga Strada low H2O radiatoren laten plaatsen. Verwarming was prima, bijvullen niet nodig, huis wordt snel warm, maar ook snel weer koud want low H2O radiatoren onthouden weinig water dus bewaren weinig warmte.
Een jaar geleden ben ik verder met mijn klus en heb in die eetkamer (begane grond) die 2 Jaga Strada low H2O door 2 heel hoge (220 cm) Jaga Deco Space vervangen.
In deze eetkamer is ook het thermostaat geplaatst.
Opwarmen van eetkamer duurt langer, want radiatoren bevatten heel veel water. Maar blieven ook langer warm. Radiatoren heben geen thermostaat, dus zijn altijd max. open.
Als die verwarming nu lang en hard loopt (deze winter is echt koud, dus komt/kwam vaker voor) druppelt het overstortventiel heel veel en installatie loopt langsam leeg.
Ik heb 6 maanden dit ventiel laten vervangen, helpt niet.
Expansievat klinkt goed.
Radiatoren zijn ontlucht.
Volgens mij is het probleem dat ik 2 verschillende type radiatoren heb: low H2O en veel H2O. Dit zorgt voor een druk onevenwichtigheid en zorgt voor teveel druk.
Kan dit kloppen ?
Mijn plan is als volgt:
1. vervangen expansievat door grotere
2. vervangen van 3 low H2O radiatoren op begane grond door "normale" met veel water.
Hierdoor hoop ik er weer een druk balans te hebben.
Klopt dat zo ?
Bedankt voor jullie suggesties !
Vat vervangen- en wederom overstortventiel.
Nooit op geluid afgaan of hij goed klinkt(gewoon vervangen)
Zekerheid 1 maat groter
Wat voor type heb je nu? 18L - 0.5? en weet niet of je een doorsnee woning hebt maar anders gewoon een 25L-0.5 plaatsen dan heb je ook meer buffer om af en toe te ontluchten mocht het nodig zijn.
De combinatie tussen low h20 en deco space is in dit geval niet het probleem.
Woonkamer zal misschien wat langer moeten opwarmen maar in de andere ruimten
is het sneller op temperatuur. Dat is weer op te lossen door thermostaatkranen.
(bij voorbeeld het pro ventiel met een therm. kraan)
Zit het expansievat ook aangesloten volgens voorschriften van de fabrikant?
staat letterlijk in de installatie/montagehandleiding.....
Anders lijkt dit verdacht veel op een niet meer werkende expvat......
Klinkt inderdaad echt of het vat niet werkt.
als je gaat vullen, schiet de drukmeter dan in 1 keer omhoog, of loopt die geleidelijk op?
en voor de zekerheid, lopen er leidingen door kruipruimtes?
groeten b
Bedankt voor jullie reacties !
@Standby : vat is 18L 0,5bar (zie foto)
@ Ronny : alle radiatoren behalve die deco zijn voorzien van thermostaatkranen
@ DexterXL : hoop wel dat die goed is geplaatst, installateur heeft dit goed gekeurd.
@ Boudewijn0318 : druk stijgt bij vullen langsaam, leidingen zijn 2 jaar oud, uponor, lopen ook door kruipruimte.
Vandaag heb ik het volgende ontdekt:
CV staat op 1.0, dan is er een warmwater aanvrag. Druk gaat meteen op 1.2/1.3 en overstortventiel begint heel sterk te druppelen. Warmwater is uit, kraantje symbool blijft nog in het display (zie foto), ca. 1 minuut. Gedurend deze tijd druppelt het ventiel nog. Als het kraantje weg is, geen druppels meer. Druk is meteen 1.0. Water uit ventiel is overigens ijskoud. CV hangt op vliering bij 8 °C.
Heb dit kunnen observeren met en zonder warmteaanvraag. Probleem lijkt dus van warm water te komen !
Dat is ,n inlaatcombinatie,geen overstort !
Daar hoort ook water uit te komen (zeker tijdens / en na het douchen- is dus heel normaal.
Het is gewoon leiding water geen Cv-water .
Oops :oops:
Dan begin ik weer bij 0 ...
Waar verdwijnt het water heen ?
En waar zit het overstortventiel ? Ik denk die roode kraan links op de foto ... Maar die is droog.
Naast jou vulkraan idd, die rode dop.
Niet er aan draaien.
Meestal als ze 1x gelekt hebben blijven ze lekken.
Als die droog is dan zul je het probleem ergens anders moeten zoeken.
Dan zou ik eens gaan zoeken in de kruipruimtes.
kijken of daar niets staat te lekken.
en in ieder geval eens de voordruk meten van je expansie vat.
groeten b
.....ik zie dat dit een Topline is, hoe oud is deze? want dat word mij niet
duidelijk uit je verhaal.
Er bestaat een kans dat je een lekkage hebt bij je aquablok/hydroblok
en eventueel je automatische ontluchter.
Dus haal iig even de mantel eraf en kijk links boven in naar je ontluchter
en op de bodem of daar leksporen en/of vocht ligt
Als ik het zo zie zou je exp vat ca 11 jr oud zijn dus vermoedelijk defect aan het raken. Schroef hem er even af en kijk of er water in zit. Zo ja vervangen dus. Tis maar eventjes werk.
Topline aquapower+ heeft geen hydroblok, kan dus ook niet lek zijn.
Hydroblok bij de Topline Compact gaat nog wel eens lekken, maar dat is in 99,9% van de gevallen sanitairzijdig.
Inderdaad je automatische ontluchter nakijken in het toestel.
Expansievat uit voorzorg vervangen, gezien de leeftijd.
suc6
Waar zie je dat die 11 jaar oud is ?
CV ketel en vat 2,5 jaren geleden splinternieuw bij warmteservice gekocht.
Mantel net eraf gehaald: alles super droog.
Ga vanmiddag in de kruipruimte kijken ...
