Beste klussers,
sinds ik een aantal radiatoren heb vervangen heb ik het probleem dat ik elke 7-14 dagen mijn CV moet bijvullen.
Twee jaren gelden heb ik mijn huis compleet gerenoveerd en alles vervangen. Ik heb op zolder een splinternieuwe Topline AquaPower HRC 30/CW5 laten plaatsen. In het hee huis (3 verdiepingen) heb ik Jaga Strada low H2O radiatoren laten plaatsen. Verwarming was prima, bijvullen niet nodig, huis wordt snel warm, maar ook snel weer koud want low H2O radiatoren onthouden weinig water dus bewaren weinig warmte.
Een jaar geleden ben ik verder met mijn klus en heb in die eetkamer (begane grond) die 2 Jaga Strada low H2O door 2 heel hoge (220 cm) Jaga Deco Space vervangen.
In deze eetkamer is ook het thermostaat geplaatst.
Opwarmen van eetkamer duurt langer, want radiatoren bevatten heel veel water. Maar blieven ook langer warm. Radiatoren heben geen thermostaat, dus zijn altijd max. open.
Als die verwarming nu lang en hard loopt (deze winter is echt koud, dus komt/kwam vaker voor) druppelt het overstortventiel heel veel en installatie loopt langsam leeg.
Ik heb 6 maanden dit ventiel laten vervangen, helpt niet.
Expansievat klinkt goed.
Radiatoren zijn ontlucht.
Volgens mij is het probleem dat ik 2 verschillende type radiatoren heb: low H2O en veel H2O. Dit zorgt voor een druk onevenwichtigheid en zorgt voor teveel druk.
Kan dit kloppen ?
Mijn plan is als volgt:
1. vervangen expansievat door grotere
2. vervangen van 3 low H2O radiatoren op begane grond door "normale" met veel water.
Hierdoor hoop ik er weer een druk balans te hebben.
Klopt dat zo ?
Bedankt voor jullie suggesties !
Kan dit kloppen ?
Klopt dat zo ?
