Hallo allemaal,
Ik ben kortgeleden verhuisd naar een wat oudere woning. De badkamer is midden jaren 90 verbouwd en er is toen ook een electrische vloerverwarming aangelegd. Nu ben ik een en ander aan het testen op gebreken en het blijkt dat de vloer in de badkamer helemaal niet warm wordt.
De thermostaat lijkt het wel gewoon te doen (er brand een lampje), maar zelfs na 3 uur "verwarmen" blijft de vloer steenkoud. Ondanks dat lijkt de thermostaat wel elektriciteit te gebruiken (zo'n 450 watt/uur).
Zoals u ziet brandt het rode lampje.
Bij het verwijderen van de buitenste kap komt nog een kleine draaischakelaar tevoorschijn, met deze kun je de temperatuur voor de nachtstand instellen. Tevens kun je de "branduren" instellen op de klok aan de linkerzijde. De klok lijkt het echter niet te doen, maar ik denk dat dit slechts een kwestie is van het vervangen van het batterijtje. Als ik kijk naar de instellingen, kan ik concluderen dat de verwarming het ooit wel heeft gedaan en toch vrij snel lijkt op te warmen, daar deze 's ochtends slechts 45 minuten zou branden.
Naar mijn idee zijn de kabels goed aangesloten. Nr 1 (bruine kabel) heeft altijd spanning, nr 2 (zilvergrijze kabel) heeft alleen spanning wanneer de verwarming aan staat (lampje brand). De overige kabels (nr 4, 11 en 12) hebben nooit spanning.
Aan de binnenkant van de kap staat nog een schematische weergave van de aansluiting, maar hier begrijp ik zelf niets van.
Kan iemand mij verder helpen? Ik heb begrepen dat een elektrische vloerverwarming normaliter niet snel stuk gaat. Kan het zijn dat het in dit geval veroorzaakt wordt door de thermostaat? (ondanks dat er wel stroom verbruikt wordt).
