Elektrische vloerverwarming warmt niet op
Hallo allemaal,
Ik ben kortgeleden verhuisd naar een wat oudere woning. De badkamer is midden jaren 90 verbouwd en er is toen ook een electrische vloerverwarming aangelegd. Nu ben ik een en ander aan het testen op gebreken en het blijkt dat de vloer in de badkamer helemaal niet warm wordt.
De thermostaat lijkt het wel gewoon te doen (er brand een lampje), maar zelfs na 3 uur "verwarmen" blijft de vloer steenkoud. Ondanks dat lijkt de thermostaat wel elektriciteit te gebruiken (zo'n 450 watt/uur).
Zoals u ziet brandt het rode lampje.
Bij het verwijderen van de buitenste kap komt nog een kleine draaischakelaar tevoorschijn, met deze kun je de temperatuur voor de nachtstand instellen. Tevens kun je de "branduren" instellen op de klok aan de linkerzijde. De klok lijkt het echter niet te doen, maar ik denk dat dit slechts een kwestie is van het vervangen van het batterijtje. Als ik kijk naar de instellingen, kan ik concluderen dat de verwarming het ooit wel heeft gedaan en toch vrij snel lijkt op te warmen, daar deze 's ochtends slechts 45 minuten zou branden.
Naar mijn idee zijn de kabels goed aangesloten. Nr 1 (bruine kabel) heeft altijd spanning, nr 2 (zilvergrijze kabel) heeft alleen spanning wanneer de verwarming aan staat (lampje brand). De overige kabels (nr 4, 11 en 12) hebben nooit spanning.
Aan de binnenkant van de kap staat nog een schematische weergave van de aansluiting, maar hier begrijp ik zelf niets van.
Kan iemand mij verder helpen? Ik heb begrepen dat een elektrische vloerverwarming normaliter niet snel stuk gaat. Kan het zijn dat het in dit geval veroorzaakt wordt door de thermostaat? (ondanks dat er wel stroom verbruikt wordt).
Meet op 1-2 of je er spanning op krijgt 230v
Als dat het geval is an moet je stroom meten.
Serieel op pen 1 of 2
Als dat allemaal werkt dan heeft je VVW gewoon veel tijd nodig om op te warmen.
Bedankt voor je snelle reactie. Nr 1 en 2 meet ik beide spanning wanneer het rode lampje brandt.
Ik zal de verwarming eens een langere tijd aan laten om te zien wat dat doet. Ik ging er vanuit dat hij vrij snel warm zou zijn, gezien de instellingen van de tijdklok.
Waar dienen de twee linker aansluitingen eigenlijk voor? Nr 12 en 11. Ik kan dit niet herleiden uit het schema en hier komt nooit spanning op.
Klopt het ook dat dit een batterij is voor de klok? want deze lijkt het niet te doen.
wil je het echt zeker weten , dan moet je ff een stroommeter op aansluiten en meten of de verwarming stroomtrekt
een defecte lamp staat ook 230V op ,maar branden doet ie echt niet hoor :mrgreen:
Ik heb de verwarming nu een tijd laten branden en na een uur of 4 á 5 merk ik toch een temperatuurverschil tussen de verschillende tegels. Het lijkt er dus op dat ik wat te snel was met mijn conclusie.
Bedankt voor alle hulp!
