Elektrische boiler leeg laten lopen en losdraaien
Ik wil de elektrische boiler loskoppelen en van de muur halen, alleen ik krijg met heel mijn kracht geen enkel beweging in de moer die aangesloten is op de boiler (zie foto), moet ik een langere moersleutel gebruiken en met een groter moment meer kracht gebruiken? Ik probeer hem vanuit de boiler gezien met de klok mee te laten draaien, zoals het hoort(?!). Zijn er trucjes om dit makkelijker te maken of zie ik iets over het hoofd?
Ps. Bovenstuk heb ik al los gedraaid.
dit is een haakse schroefbus 15x1/2 als u eerst de leiding uit de koppeling haalt kunt u de gehele koppeling eraf draaien dit is namelijk geen losse wartel, op de boileruitlaat zit een 1/2 duims schroefdraad.
De koppeling kan erg bast zitten als deze is verpakt met het bekende touwtje 55 ff iets warm stoken kan dan helpen maar zal normaal gezien noet nodig zijn met een 1/2 duims schroefdraad,.
Let op tap de boiler wel eerst volledig koud en laat deze leeglopen via de kw aansluiting
Ah ik begrijp het, is gelukt, jonge was wel alsnog mega stroeg idd. maaaar gelukt. Dank Marc.
als je de koudwater leiding boven de inlaatcombinatie losdraait loopt de boiler leeg via deze aansluiting.
Het lukt mij niet de boiler te legen via het zwart overdrukventieltje, kan dat uberhaupt? Of zal ik toch echt de watertoevoerleiding uit de tank moeten trekken (water komt dan achter de wc muur waar ik niet goed bij kan namelijk/niet ideaal )
nee via dat zwarte ventiel (inlaatcombinatie) gaat het niet, neem een stuk 3/4 slang wat tot de afvoer oid komt en haal dan de koudwaterleiding boven de inlaatcombinatie los.
Schuif op de vrijgekomen leiding snel de 3/4 slang en koppel de warmwaterleiding dan af, de boiler zal nu leeglopen via de koudwateraansluiting
