Elektriciteitsverbruik ZONDER enig aangesl. apparaat...HOE?
Ik huur sinds vorige week een appartement en tot mijn grote verbazing blijft de meter in dit appartement ook draaien ZONDER dat er iets aanstaat. Het gaat om ongeveer 1 KWh per dag, op zich niet superveel, maar dat is wel ongeveer 50 Watt volcontinu!
In het huis is niets aanwezig dat stroom verbruikt, behalve:
1. een aantal plafonnieres, maar die staan met een schakelaar uit (en verbruiken dus geen stroom, toch?)
2. de intercom, maar deze blijft ook aanstaan als ik de aardlek overhaal en zit dus niet achter mijn meter
3. een ventillator, maar deze staat ook met een aan/uit schakelaar uit.
4. een telefoonaansluiting, maar volgens mij wordt deze gewoon van stroom voorzien vanuit het kpn-schakelhuisje.
Voor de rest echt helemaal niks, geen halogeenlampen met trafo's in de badkamer (ook daar gewoon een plafonniere). Het huis is dus echt helemaal leeg (ik woon er nog niet), geen koelkast etc.
Overigens zit het verbruik ook nog eens in 1 groep, dat is de groep van de huiskamer en de keuken (getest door steeds een groep bij te schakelen).
Wat zou het kunnen zijn of is dit gewoon normaal?
Een verkeerde schuur
als je stroom meterkast uit zet moet je schuur stroom loos zijn is dat niet heb je een verkeerde schuur aan gewezen gekregen.
gebeurd wel vaak bij appartementen en flats
Zeker dat de ventilator geheel uit is, of dat deze nog op laag toeren draaid.
Beltransformator die continu stroom verbruikt?
Vr Gr
Zekfs een wasmachine, droger etc die niet draaien maar waarvan de stekker toch in het stopkontakt zit kan een klein beetje stroomverlies tot gevolg hebben.
Ga eerst op zoek naar het alom bekende sluipverbruik.
Hele waslijsten zijn er wat dat aan gaat op te noemen.
Die schuur is wel een hele goede, je kunt idd zoiets geks aan treffen.
Maar wie gaat jou verbruik van jou schuur betalen? :mrgreen:
Eerste test is om al je groepen eens af te schakelen, dan moet de meter stil staan. Let wel de ferrarismeter met een schijf loopt altijd nog door tot het markeringspunt zichtbaar achter het kijkglas zit.
Je kunt dan tevens met het afschakelen je schuur controleren.
