Elektriciteitsmeter nutsbedrijf ijken van de meter
Ik heb een vraag over de meter van mijn energieleverancier als ik alle groepen heb uitgeschakeld blijft de meter doorlopen. hij gaat 1x per 10 minuten in de ronde is dit normaal. We hebben nl een verbruikt dat 2x zo hoog als de rest van onze buurt en we hebben geen gekke dingen. De maatschappij zei van we kunnen nog eiken ze hebben 3 kwartier een meter er aan gehad en zijden dat het ok was maar geloof er niets van. we hebben een verbruik van 13000 kwh. Mijn vraag wat houd eiken in en hoe gaat dat in zijn werk en hoort de meter zo vaak rond te draaien terwijl er niks meer aan staat alle groepen uit en ook aardlekschakelaars.
Cornerman schreef:
Mijn vraag wat houd eiken in ..
Eiken is het bijvoegelijk naamwoord van "eik" (een boomsoort) en betekent dus uit eikenhout gemaakt. IJken betekent het controleren op precisie en accuratesse van de meter. Als er geen verbruiker is en hij loopt toch, is er iets mis: heb je zelf soms kabels naar de aanbouw verkeerd aangelegd of verkeerd aangesloten (375 omw./kWh komt overeen met 140 kWh op jaarbasis; daat zit 't 'm niet in)? Hoeveel omwentelingen is 1 kWh volgens opschrift? En hoe weet je zo zeker dat het om 13 duizend kWh gaat?
Ja ik heb de groepenkast los gehad boven de meter
C=375 heb dus rekensommetje gemaakt als ik de groepen een jaar uit laat staan dan zou ik 136kwh verbruiken
1x per 10 minuten
6x per uur
144 x per dag
52560 per jaar /375 omwentelingen per kwh kom ik dus om 140 uit. Dit lijkt me niet goed we gingen van verbuik van dag + nachten van 4400 naar 8000 en toen afgelopen jaar 12000
Zou toch de meter na laten kijken. Je kan zelf een meter kopen of huren bij electriciteitsleveranciers en die tussen de bestaande meter en de bekende verbruiker (lamp bijv. ) zetten en dan controleren.
Heb de mensen gehad van de energiemaatschappij binnnen drie kwartier waren ze weer weg en zeiden niks aan de hand wat houd het ijken in en hoe lang duurt zo iets
Het ijken van een E-meter word door een speciaal instituut gedaan (ijkwezen oid)
De meter word uit de installatie gehaald en naar dat bedrijf gestuurd, deze sluiten hem aan op een meetbank en vergelijken dan de waarden van de meter met die van hun apparatuur.
Ze doen dan verschillende testen en daaruit moet dan blijken of de meter de juiste waarden aangeeft of dat deze een bepaalde afwijking heeft.
De meter ziet u nooit meer terug, de oude meter word vervangen voor een nieuwe.
Met de gegevens van de ijking word dan berekend of en hoeveel de rekening moet wezen en dat word verrekend.
Een controle meting kan in een uurtje bekeken zijn, beter is om een meter erbij te plaatsen en deze een week te laten zitten en dan de standen vergelijken.
Zijn deze standen gelijk dan is er geen reden om aan te nemen dat de E-meter afwijkt.
Dus alleen van de laatste rekening, niet de voorgaande jaren?
Dat hangt er natuurlijk vanaf vanaf wanneer de afwijking duidelijk zichtbaar werd op de eindafrekening.
Maar meestal is dat wel terug te zien aan je eindafrekeningen.
Ik werd nieuwsgierig. Als ik hier alle groepen UIT zet, draait de meter HELEMAAL niet meer rond....
Ook even gekeken in ons nieuwe huis, en ook daar--->groepen uit--->niet draaien...
