Elektriciteit doortrekken zonder zichtbaar kroonsteen
Ik heb de schakelaar losgemaakt om te kijken of het vanaf daar doorgetrokken is, maar daar loopt enkel een blauw/zwarte draad naar toe. Ik loop dus nu vast en ben helaas ook niet heel technisch aangelegd.
Blauw hoort helemaal niet bij een schakelaar te komen, dit betekent dat de draadkleuren fout zijn gebruikt.
Bij een schakelaar horen een bruine en zwarte draad uit te komen.
Hoe zit het verder op je zolder? Opbouw? inbouw?
Misschien kun je vanaf je schakelaar een leiding volgen, waar komt deze uit?
Verschillende foto's van de situatie kunnen anders ook informatie verschaffen.
Ergens nog lichtpunten in het plafond? Daar zou een centraaldoos achter kunnen zitten.
Of zitten er dozen als deze?
Hoe meer ik lees over hoe je de dingen doet, denk ik dat je er verstandig aan doet er iemand bij te halen, die hier wat meer kaas van heeft gegeten, je geeft al aan dat je een leek op technisch gebied bent, en aan je laatste foto's te zien moeten er nu ook nieuwe draden getrokken worden, gelijk de ultieme gelegenheid om de lichtpunt op een goede en nette manier te verplaatsen naar waar je hem wilt hebben, en zeker iemand die in staat is om je schakelaar met de correcte draadkleuren te bedraden en te controleren of dat de rest ook voor elkaar is.
Ik ben bang dat jij het met jouw technische kennis en kunde op dit gebied niet in je eentje gaat redden, hoe rot het ook klinkt.
Door het dan met iemand samen te doen, die weet waar hij of zij mee bezig is, en te helpen, kun je er ook nog wat van opsteken.
Over de kleuren blauw en zwarte kabel van de schakeldoos heb ik mij waarschijnlijk vergist. Het zal aangesloten zijn met bruin/zwart. Ik bedoelde aan te geven dat ik niet niet zie dat de kabel van daaruit is doorgetrokken.
Je hebt zeker gelijk dat ik hiervoor te weinig technische kennis hebt. Ik had gedacht dat het een wat simpelere klus zou zijn. Een vriend met wat meer technische ervaring komt een deze dagen kijken en hoop dan wat verder te kunnen.
Gisteren hulp gehad van een vriend en we moesten inderdaad in de muur om bij de centraaldoos te komen.
Nu dus alleen nog muur dichten, behang erop en kabelgoot. Het lijkt me handig om een afdekplaat te monteren zodat ik er later weer bij kan zonder dat ik de muur hoeft open te laten. Kan hier gewoon een standaard afdekplaat op?
897654C2-B974-4C33-8201-6D7CCEE4F2E5.jpeg A71B1512-1915-4152-B4B4-586348F5D2AE.jpeg
Er zijn afdekplaten in de handel, ook van die grote vierkante, gewoon even op
Google kijken.
Er komt hopelijk nog wel een buis of goot om de losse draden naar de lamp?
Nu kun je er gewoon bij komen.
Er komt uiteraard nog een kabelgoot om de draden weg te werken.
ik zit te twijfelen tussen een wat dikkere goot die direct de buis afdekt of een smalle kabelgoot, maar die sluit niet netjes aan de buis. Zo een verloopmof sluit ook niet aan een smalle plakgoot.
Plakgoot is bedoelt voor snoer/kabel waar om de afzonderlijke aders nog een extra isolatie laag zit.
Ook Z25 is bedoelt voor kabel met een extra mantel.
Z25 en P25 zijn bedoelt voor losse 230V draden, deze zijn voorzien van een dubbele bodem waardoor de schroeven verdiept zitten en geen verbinding kunnen maken met de draden die in de goot worden aangebracht.
Om het gat af te dekken simpel het gat mooi vierkant maken.
dan foto's maken met afmetingen zodat je deze terug kunt vinden.
vervolgens een latje oid. achter het gat schroeven (links en rechts naast het gat een gaatje maken waar een schroef doorheen kan en zo het plankje achter het gat vastschroeven)
van gips een vierkantje zagen die precies in het gat past en vastschroeven op het latje.
schroefgaatjes wegwerken en de naad wegwerken, schilderen klaar.
Doe je het goed dan zal het vrijwel onzichtbaar weggewerkt kunnen worden.
P25 verloop en goot gebruiken zoals inderdaad door Jules getoond. Gat wegwerken zoals door Gerrit beschreven is het netste. Ik denk dat het gat sowieso te groot is voor de afdekplaten die electriciens hebben.
Dank voor alle tips en advies. Ik ga de attema goot en verloop plaatsen en vervolgens muur dichten, behang weer erop.
p25 goot kan neem ik aan gewoon met dubbelzijdig tape, aangezien er enkel schroefgaten in zitten om vast te maken?
Als het af is upload ik nog een foto als eindresultaat.
Je kunt P25 ook gewoon met schroeven aan het plafond vast schroeven, ik betwijfel of dat zulke delen van een vaste installatie met dubbelzijdig tape mag.
