Elektriciteits kabel onder granitovloer
Beste klussers,
Ik heb een probleem. Wellicht heeft iemand een briljante oplossing.
Er moet een elektriciteitskabel onder een granito gangvloer door getrokken worden.
Zie bijlage.
Rechts is het gat (16mm) van de ingang, links de uitgang in de kruipruimte onder de woonkamer.
Er lopen al wat leidingen onder de vloer maar wat puin.
Wie heeft een oplossing?
Dank voor het meedenken.
Vriendelijke groet,
Rob
Op deze tekening ziet het er er eenvoudig uit, maar in het echt kan het lastiger zijn:
Kan je een afvoerbuis, bijvoorbeeld een 40mm buis, van ruim 230cm vanuit de kruipruimte onder het gat krijgen:
Zo ja: een draad met een stukje stof eraan door het gat duwen, dat opzuigen (stofzuiger op de buis)
Dan een trekveer aan het draad en die erdoor,
dan de kabel aan de trekveer. (deze stap moet zeker met 2 personen, de rest eigenlijk ook)
Vergelijkbaar: een lat met een magneet en een stukje metaal aan een touwtje.
Ik zou voor de 1e optie gaan, dan de trekveer door de buis, als je dan de kabel ietsjes in de buis hebt kan je die met veer en buis tegelijk terugtrekken, dan minder last van puin. (de 2e persoon is de kabel aan het invoeren vanaf boven.
Het gat iets groter maken, maakt het makkelijker, ook afhankelijk van hoe dik de kabel moet worden.
Dag Jackd, dank voor je reactie.
Met de stofzuiger heb ik geprobeerd maar niet gelukt. Je idee met de magneet vind ik interessant. Ga ik over nadenken.
Ik hou je op de hoogte.
Vriendelijke groet,
Rob
als je een plastic boterham zakje aan een vliegertouw oid knoopt en dit door het gat frunnikt dan zou je deze met een verlengbuis op een stofzuiger redelijk makkelijk moeten kunnen opzuigen, alleen een touwtje heeft niet zoveel oppervlak waar de zuigkracht op werkt
Nixxbizz
