Elektradraden van badkamerventilator
Is er een truukje om de draden goed weg te werken? Het zijn van die oude, hele stijve draden die niet makkelijk te buigen zijn. Ik krijg nu het afdekklepje er met geen mogelijkheid meer op.
het lijkt erop dat de draden in de weg zitten maar ze passen niet netjes door dat gleufje heen.
5F184493-C334-4059-B5F3-7617EB70FBD1.jpeg 125DF03E-CB07-4881-9740-77268FECF91B.jpeg
Wat zegt de handleiding erover?
Je kunt die draden wel buigen hoor. Voorzichtig met een ronde punttang kan ook. Let wel op dat je de isolatie heel laat.
Dank voor de reactie. Ik zal de blauwe wat korter stippen. De handleiding zegt niets. Behalve hoe ik hem moet aansluiten en hij doet het goed. Ik krijg alleen niet netjes die 3 draden in dat geultje.
Ik denk dat de blauwe en bruine draad die op de foto van de onderste opening komen te dik zijn nu ze op elkaar liggen. probeer ze wat te verbuigen zodat ze langs elkaar komen te liggen.
Desnoods even met potlood of stift op de draden tekenen en dan het kapje erop proberen te doen en wat heen en weer schuiven. Als je het kapje dan weer weg pakt dan zie je zo wat precies het probleem is. Daar zit dan geen inkt meer.
Monteer je het rooster wel goed? Deze is niet symmetrisch, dat geultje links is anders dan rechts. Al eens geprobeerd om het rooster 180 graden te draaien?
als het de draden zijn maak ze dan los en daarna eerst zo recht mogelijk.
daarna 1 voor 1 nettjes aansluiten eventueel een stukje tape gebruiken om ze op hun plek te houden tot je het deksel er op hebt.
Dank voor alle tips heren. Ik heb ze allemaal toegepast maar moet helaas toch toegeven dat het me niet lukt. Zal toch een elektriciën moeten laten langs komen voor zo een stom kapje.
maar fijn dat jullie met me meedachten.
De bruine draad die op LT zit en die neem ik aan naar de lamp gaat, zou eigenlijk zwart en een maatje dunner horen te zijn. Misschien dat dat net het verschil zou kunnen maken.
Haal de ventilator er af. Trek alle draden strak recht naar beneden.
Steek de draden door de gaten, maar zorg dat ze recht blijven. Zet de ventilator erop. Buig ze daarna stuk voor stuk onder 90 gr richting kroonsteen. Zo plat mogelijk en niet overelkaar heen. Als alles plat ligt, en nog niet aangesloten probeer je of de deksel past. Zo ja , monteer het in de kroonsteen, zonder dat de rest verbuigt. Nb met een tangetje vasthouden en dan buigen.
Bekend probleem, Ik gebruik hier altijd een kort stukje 3 aderig 1,5mm² soepel snoer voor, die je dan weer via 2 voudige lasklemmen weer aan het vd draad aansluit.
Als je secuur werkt dan kun je dit gewoon passend krijgen met VD draad. Dat heeft in een natte ruimte ook altijd de voorkeur boven extra geknutsel.
Soepele bedrading mag niet worden toegepast in de huisinstallatie. Al zie ik er hier niet per se een groot bezwaar in. Áls je snoer met soepele draad gaat gebruiken dan moet je wel adereindhulzen toepassen om de fan aan te sluiten. Ook dien je dan trekontlasting te voorzien.
En lasklemmen altijd in een lasdoos/inbouwdoos plaatsen.
