Elektra serieschakelaar in veranda
Ik wil een serieschakelaar plaatsen in de veranda zodat ik twee lampen apart kan bedienen.
Omdat ik moet doorlussen enz wil ik weten welke kabel het beste is? Als ik zo een buitenkabel pak die kan ik niet strippen toch? Graag advies. Tevens wil ik dan ook die kabels wegwerken van het plafond. Tips?
Ik wil dus deze schema hanteren. Hoe zouden dan de buitenkabels moeten lopen??
Het is vaak handiger tuinlampen tweepolig te schakelen.
Maar goed, even uitgaande van het geposte schema;
Dat hangt er vanaf waar en hoever uit elkaar de boels staat en of je gietmoffen wilt gebruiken of niet.
Stel; voeding komt vanuit huis met 3-aderige kabel. De bruine sluit je aan de op de schakelaar, blauw lus je door op blauw van de grondkabel(s) en geelgroen lus je door op de aardlitze(s) van de grondkabel(s). Dan vanuit de schakelaar ofwel met 3-aderige grondkabel naar elke lamp individueel of met 4 of 5 aderig de grond in en dan een gietmof in de grond.
Als je nu een tuin van 30 meter diep hebt en de lampen staan aan het eind zou ik daar een gietmof doen. Als het om twee stukjes van 10m gaat zou ik lekker individueel bedraden; scheelt gedoe met gietmoffen.
Let op dat grondkabel veelal verkocht wordt als "2x2,5 + 2,5"; de litze is de aarde; die verbind je met groengeel.
