Elektra knalt eruit na aanraken contact met elektra schroevendraaier.
Zojuist was ik bezig in de badkamer. Wil graag de oude groepen kast (met ouderwetse stoppen) vervangen. Ik wilde nalopen welke groepen waar voor dienen. Er was in geen verste verte een groepen plan te vinden. Dus afijn, ik in de badkamer op het contact van een stopcontact en pats, flits, topje van electra schroevendraaier zwart. Aardlek eruit geknald. Nu werkt de verlichting en het stopcontact niet meer.
Mijn vraag is niet hoe ik dit herstel. Dat ergens iets is doorgefikt snap ik wel. Gelukkig doet de andere helft van de badkamer het nog wel. Dus hoop ik makkelijk via een centraaldoos het probleem te fixen.
Echter is mijn vraag: wat deed ik fout. De behuizing van het opbouw stopcontact was er af. Wilde controleren of er aarde aanwezig was. En ik raakte met de electra schroevendraaier het contact van de fase aan. Waarom ging dit fout? Daar zijn die schroevendraaiers toch voor?
Bedoel je een spanningszoeker schroevendraaier? Die punten zijn niet geisoleerd dus maken ook gewoon kortsluiting als er twee contacten tegelijk geraakt worden.
Beter is het om met een dubbelpolige spanningsmeter te werken om te controleren of er spanning aanwezig is.
Het vervangen van de groepenkast zou ik aan een elektricien overlaten als ik dit al zo lees. Dat is nog veel gevaarlijker dan een stopcontact meten..
De aardlekschakelaar terug aan zetten en de oude doorgebrande stop vervangen?
De kans is niet zo groot dat er echt iets kapot is, dat kan wel, maar zou eerst naar de groepenkast kijken. (en meteen opschrijven om welke groep het gingen)
ps. Als je op een vergelijkbare manier de aardlekschakelaar wilt testen, hang er dan een lamp tussen, dan krijg je geen kortsluiting. Beter koop je er een testapparaat voor.
Heel eerlijk: Als dit jouw manier van 'testen' is, zou ik willen adviseren om een electricien in te schakelen. Voor je eigen veiligheid!
WillemD61
