Elektra inkorten
Ik ben met een uitsparing bezig en ben deze leiding tegengekomen die in de weg zit. Het zit op schakelaarhoogte dus ik denk dat het een oude weggewerkte schakelaar is. Kan ik (elektra even uit zetten) de buis afzagen en de bestaande draden boven mijn uitsparing afzonderlijk met tape aftapen, in een elektra-doos stoppen en opnieuw in de muur wegsmeren? Of moet ik ergens rekening mee houden?
180F2A0D-2FD0-4306-9898-371AC7E254CB.jpeg F3CB0A99-DDF1-4B66-B794-1D8F8FD4F4AA.jpeg BAC2F1CB-0072-4010-A4F2-B10A7913DADC.jpeg
Staat er nog spanning op?
Je zou de leidingen kunnen volgen en kijken of je de las doos kan bereiken.
En daar de boel compleet verwijderen.
En anders een blauwe inbouwdoos met oranje deksel die te detecteren is
@Sander 1972 weet ik niet, maar gezien hoe goed het verpakt was denk ik dat er spanning op staat. Ik twijfel en denk niet dat dit een schakelaar is geweest (?) anders moeten daar toch meer draden lopen? Het liefst, bij nader inzien, sluit ik er een lichtpunt op aan (wat de uitsparing zal verlichten) met constante stroom en via afstandbediening gestuurd. Ik moet alleen zeker zijn dat er geen andere schakelaar op is aangesloten anders gaat ie straks tegelijk aan/uit met andere lichtbronnen.. Mijn andere schakelaars zijn alleen nog niet aangesloten dus kan het niet verifiëren, kan ik zoiets aan de bekabeling (kleuren) zien?
Op de 3e foto lijkt het alsof je tegen een afdekplaat oid aan kijkt.
Als het goed is aangelegd, zit het niet achter een schakelaar.
Alleen een leiding op deze manier laten eindigen (tape en wegsmeren) mag niet...
Of heb je aan de keukenzijde de muur afgeplakt met iets?
En wat is het doel van de sparing? Wellicht kun je iets met de stroomaansluiting doen...
Dozen mag je niet zomaar wegsmeren. Een blindplaat erop was beter geweest.
@Walker nee aan beide zijden van de muur is er (achteraf blijkbaar) overheen gestuct etc. Ik heb er niets aan gedaan en ontdek dat ding spontaan in de muur. Ja ik wil er licht in de uitsparing (wordt een nis in het keukenachterblad die ik aan de slaapkamerkant daarna weer dicht maak. Echter moet er een dynamo etc bij, dus ik pak de elektra elders op waar ik dynamo etc makkelijker kwijt kan. Maw buis moet ingekort worden en elektra boven de uitsparing uit eindigen.
Op de foto's (tweede en derde) zag ik de aders met tape op/in het cement liggen, en zoals Walker ook aangeeft moeten dozen bereikbaar blijven. Het is in het verleden dus niet 100% volgens de regels aangelegd / verbouwd.
Je vroeg 'Ik moet alleen zeker zijn dat er geen andere schakelaar op is aangesloten anders gaat ie straks tegelijk aan/uit met andere lichtbronnen.' en hier reageerde ik op. Volgens de kleuren is bruin fase, dus niet via een schakelaar. Of dat bij jou ook zo is, weet ik niet 100% zeker.
Als je geen tijd hebt om de oorsprong te achter halen en de draden te verwijderen, kun je de buis voorzichtig inkorten maar let op dat je de draden niet beschadigt. Daarna zou ik een inbouwdoos in de muur metselen en daar de draden voorzien van lasklemmen in opbergen en afdekken met een afdekplaat.
@AvDijk dank voor de toelichting.
@Sander 1972 ik ga ermee om alsof er spanning op staat dan is het altijd goed.
@Janklusser klinkt goed ik zal denken aan de lasklemmen. Als ik bij het inkorten van de leiding de draden beschadigd hoop ik ze iets aan te kunnen trekken om voldoende lengte over te houden.
Nou. Voordat je begint voor de zekerheid de hoofdschakelaar uitzetten of in elk geval alle zekeringen uitzetten of eruit draaien. Of eerst met een multimeter kijken of er geen spanning op staat. Je moet echt zeker weten dat er geen spanning op staat.
Voordat je begint is het wel handig om te weten of er spanning opstaat. Je wilt het toch hergebruiken, wat ik afraad.
Dus meten
